vsa brunett, ford, kockum
2 inlägg • Sida 1 av 1
fordson_racing (trådstartaren)
#1 » 21:53:49, 12-01-2017
söker hjälp här. köpt en vsa brunett nyligen. pratat med lars bruun själv., det sitter ju slutväxlar till ABS grävare bak fick jag reda på, frågan lyder. har någon plockat isär en sån på en kockum 836 eller ford brunett, skulle vilja få tag på pinjonger och kardan nämligen. lars sa att det är samma axlar på forden, och eftersom kockumen har samma system med två hydralmotorer/bromstrummor. så tänkte jag att det borde sitta likadana på den också. på min sitter det en axel med sex splines, samma som en k-uttagstapp, men så sitter det en lite grövre med 21 splines, det är den det ska vara iallafall. vet någon var den som är fel kan komma ifrån? för det hade han ingen aning om. tacksam om någon har grejer eller har vetskap som kan hjälpa mej.
fordson_racing
Maskin: fordson supermajor 6d
Bengt Erik Eriksson
#2 » 08:52:01, 06-09-2022
Inte mycket hjälp du fått här.
Hur har det g
ått?
tittat runt på dessa maskiner idag på nätet och då hamnar man ju förståss på maskinisten.
Snappade upp detta i ett annat forum(om det är ok att länka)
https://skogsforum.se/viewtopic.php?t=341
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
