Star Skogskran - TRÖG att dra ut
7 inlägg • Sida 1 av 1
ake_olsson (trådstartaren)
#1 » 21:53:27, 05-03-2017
Har servat Starspelet och nu går det knappt att dra ut vajern för hand längre (man blir blå i synen) - någon som vet hur man justerar???
ake_olsson
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 2250
bonnen513
#2 » 22:03:49, 05-03-2017
antingen är det drivningen som ligger på lite men då borde den nästan vilja dra in wiren lite.
eller också är det bromsen som är för hårt spänd. på min niab
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
enok75
#3 » 22:10:24, 05-03-2017
Star Winch (skogskran) kolla på downloads men där finns inte allt på Sonnys kan du ladda ner mer
http://www.sonnys.se/index.php/skogsbru ... skran-star
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
Bengt Erik Eriksson
#4 » 23:57:01, 05-03-2017
Länge sedan jag höll på med dem men finns ju två broms justeringar. En för rätta lastbromsen (27) och en (53?)kopplad till ledarbygeln som när man drar i wiren ska lätta på bromsbandet så det ska gå lättare att dra ut. Men när man inte drar ska trumman bromsas igen så man inte får trassel på trumman.
Justeringen av drivkopplingen vill jag minnas man gjorde med skruven nr1. Gick lätt att justera för tajt så den inte släppte.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#5 » 08:32:40, 06-03-2017
kolla detta som BEE skriver om vajerbygeln så den funktionen funkar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Bengt Erik Eriksson
#6 » 09:47:33, 06-03-2017
Justerskruven för wirebygeln som jag tror är nr 53 trycker direkt på bromsbandet när man inte drar i wiren.
Hr kranen förvarats mycket utomhus kan det ju vara trummans lager som är dåliga också..
Söger detta pga att det nästan ska till en direktträff med en stockände på vinchen för att man ska behöva justera för att det går för trögt..slitage innebär annars bara sämre bromskraft.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#7 » 14:44:16, 06-03-2017
Det är de båda muttrarna nr 36 du justerar drivningen med
nr 53 är som BEE säger till ledarbygeln. kolla så bygeln så den rör sig
Den riktiga bromsen har inte jag på min Niab så den kan jag ej. Gör du rätt med spaken? den ska väl stå i ett speciellt läge när man drar ut vajern?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
