Volvo 868 driver bara fram?
6 inlägg • Sida 1 av 1
andreasbergst (trådstartaren)
#1 » 05:15:06, 26-03-2017
Funderar på köpa en gamal skotare Volvo sm868 vagnsdriften funkar inte? Sägs vara olja i kopplingen? Nån som har något tip? Är de något annat man bör kolla upp eller vanliga problem? Sen vad ligger en sådan i för bränsleförbrukning?
andreasbergst
Maskin: L70
Loke
#2 » 12:00:36, 26-03-2017
andreasbergst skrev:Funderar på köpa en gamal skotare Volvo sm868 vagnsdriften funkar inte? Sägs vara olja i kopplingen? Nån som har något tip? Är de något annat man bör kolla upp eller vanliga problem? Sen vad ligger en sådan i för bränsleförbrukning?
Är det olja i kraftuttaget dom menar så får man plocka ur kraftuttagsklumpen och rengöra, hjälper inte att spänna åt lamellerna om det är olja och smet däri. Kan även vara så att kraftuttaget rostat ihop så att inte de rörliga armarna rör sig tillräckligt för att nypa åt, hur som helst så testa med en justering/inställning av kraftuttaget först och funkar det inte trots detta så är det bara att plocka ur klumpen, ganska enkelt jobb men jag kom inte ihåg om man måste staga upp fram och bakdel för att plocka ur kraftuttaget.
Finns en verkstadshandbok till SM 868 på downloads.
Finns en tråd här om haveri växellåda där det finns någon bild på kraftuttag samt lite om inställning har jag för mig:
Missljud v-lådor SM 868
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#3 » 23:08:33, 26-03-2017
Okej, är det dyra reservdelar om något skulle vara trasigt? Sen är det lätt att få tag i delar?
andreasbergst
Maskin: L70
akkamaan
#4 » 18:13:03, 09-04-2017
Det finns ett kraftuttag som levererar kraft till bakänden. När man kopplar ur detta kraftuttag med den långa spaken bakom stolen så kommer kardanaxeln att onödigtvis fortsätta rotera om den inte kunnat friläggas. Därför finns en klokoppling vid bakre änden på kardan vid ingången till bakaxeln. Den här klokopplingen är tryckluftstyrd med en liten membrancylinder. Cylindern manövreras från en liten gränslägesventil #16 som sitter tillsammans med en tryckbegränsare #23 monterad på främre fotbromsventilen. De krävs lufttryck för att klokopplingen på vagnen skall vara inkopplad.
Gör så här...
Lägg UR kraftuttaget...
Gå ut till midjan och kolla om du kan manuellt vrida kardanaxeln
Om du kan det så är klokopplingen bak UR-kopplad.
Det kan då bero på olika orsaker.
Börja med att säkerställa att tryckluften kommer framtill klokopplingscylindern vid iläggning av lågväxel.
Kontrollera sedan att cylindern orkar vrida "hävarmen" som jag ringat in med blått.
Om inte hävarmen går att rubba (prova hjälp till med ett litet brytspett) så kan det ha rostat ihop invändigt i kopplingshuset.
OM hävarmen och tryckstången som går in i huset, skiftar så är det nån "vaj" inuti huset. Kanske nån kopplingsprint som trillat ur eller att kopplingsgaffeln pajat etc....
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
v702
#5 » 19:40:15, 09-04-2017
andreasbergst skrev:Okej, är det dyra reservdelar om något skulle vara trasigt? Sen är det lätt att få tag i delar?
Du kan prova att ringa Svärds Skogsdelar, https://www.hitta.se/sv%C3%A4rds+skogsd ... dSjCOGbbbk
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
findusthecat82
#6 » 07:23:13, 08-05-2019
Hej vet att den här tråden är lite gammal men jag är på jakt efter delar till en ks 836b (tror jag). Svärds traktordemontering verkar ha lagt ner. Någon med förslag? Mvh
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
findusthecat82
Maskin: Åkersork H9
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
