Reservdelar till Tico 260 T skogskran
8 inlägg • Sida 1 av 1
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 15:23:31, 26-03-2017
Kranen behöver (kanske?) några nya hydraulrör inför våren och jag undrar om det fortfarande finns reservdelar till Tico 260 T? Eller om det går att få hydraulrör tillbockade med kopplingar? Dyrt?
Men kanske framförallt några slangar behövs, får bli lokala slangfirman.
Men, hur sjutton får jag bort nipplarna, de sitter som berget! Nu har jag sprutat på rostlösare, får se om det hjälper.
Sedan fick jag någon storslagen tanken om elstyrning på ventilerna??
FOTONBM
Claes Folkesson
#2 » 15:36:23, 26-03-2017
Skulle tro att det billigaste är att ersätta rören som är dåliga med slangar. Hör med slangfirman.
För att få loss muttrarna, ta två skapliga slägghammare och håll den ena på baksidan mutter som mothåll sen slå så hårt du vågar några smällar så man "väcker" muttern.
Brukar funka.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#3 » 16:42:21, 26-03-2017
En hydraulikfirma med rörböjarkompetens fixar lätt dom där rören men då bör nog rörböjaren och maskinen vara på samma plats. Annars är slang enklare.
Ibland blir folk överraskade av priset på elstyrda prop. ventiler.
http://www.rotecengineering.fi/produkte ... skogskran2
http://www.weimer.se/Shop/List/El-prop- ... EX38/223/1
Martin.Eriksson
#4 » 16:48:51, 26-03-2017
Är bara köpa rör å sen kapa å bocka själv. Finns billiga bockverktyg på tex swedol. Dom är väl kanske främst för koppar rör men funkar till hydraul oxå om de inte är jätte grova vilket de inte är på bilden..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 18:24:37, 26-03-2017
Claes: Ska testa att väcka muttrarna och hoppas att nippeln släpper.
Jac: Får ta och jämföra på någon hydraulikfirma, hur mycket det skiljer mellan slang/rör.
Att ta ut en rörböjare till maskinen låter dyrt! Kan man ta med rören till rörböjaren istället?
Lite pricy var det med elstyrning, men de är ju kvalitetssaker och sånt kostar. Får se om man springer på något begagnat någon gång..
Finns det något man kan ersätta bara spaken med med något elstyrt annars? Men blir kanske inget billigare.
Martin: Får kolla vad jag hittar på Swedol!
Hur får man på kopplingar och nipplar? Är det klämring/krypmhylsa/lödning för att få dit nipplarna?
EDIT: Hittade att det pratades om skärringskopplingar för hydraulrör.
FOTONBM
lennartostman
#6 » 00:17:12, 28-03-2017
Nipplarna kan ju vara låsa med låsolja, typ Loctite. Pröva att värma lite.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#7 » 15:16:33, 29-03-2017
lennartostman skrev:Nipplarna kan ju vara låsa med låsolja, typ Loctite. Pröva att värma lite.
Jag får ta och testa med lite värme också! Tack.
FOTONBM
#8 » 15:20:07, 29-03-2017
Jac skrev:En hydraulikfirma med rörböjarkompetens fixar lätt dom där rören men då bör nog rörböjaren och maskinen vara på samma plats. Annars är slang enklare.
Annars kanske dessa är en lösning? Inte el, men billigare
http://www.weimer.se/Shop/List/2-spaks- ... -D3M/195/1
Kanske en onödig kostnad oavsett, ffa på min lilla huggarvagn :svettas:
Tänkte bara att det skulle vara smidigare (Edit: roligare) att köra kranen med någon av dessa..? :klia:
FOTONBM
