Tog i håll med 218 idag
, eftersom den går i daglig drift så fick det göras en vardag när Vi är 2 så det går fort...
Här hade jag tyvärr inte användning för min avdragaren, navet satt löst
Läste i BM bladet att man kan behöva svarva av tätningshållaren om navet har suttit löst, man Behöver både ta på längden samt länga den svarvade delen in mot bultarna.
Tog 5 mm på bägge ställen
Tätningsytan är lite skadad men för den inre packboxen är den acceptabel och det är den som håller oljan inne så det får duga efter en lätt putsning
När jag monterade navet upptäckte jag att navet hamnar så långt in så muttern bottnar, innan låg där en stor hemma gjord
bricka, tyvärr så hade han som gjort den haft otur när han tänkte för hålet var för litet på brickan så den bottnade mot splinsen
Utan
svarv ingen verkstad
Tillverkade en 10 mm tjock bricka med först 60 mm hål så den centrerar på gängorna och sen 80 mm hål som går utanpå splinsen
Drog fast navet med 6 meter hävstång verkar tätt efter en första provtur
Tänker efterdra muttern på måndag efter att ha kört i helgen och sen göra en ny låsning till den
I morn blir det 600 till skogen så då kan det bli lite skogbilder.....
