Bm 600 med kran på taket :-)
1158 inlägg • Sida 41 av 78
#601 » 14:58:21, 24-06-2018
Köp hem en bit passande ythärdad Cromax eller liknande, funkar betydligt bättre ihop med ledlager och stålbussningar än vanligt axelmaterial. Ska du borra i den så underlättar det att slipa bort ytskiktet 1-2mm.
Jag brukar beställa passande längder av hjobulten, och bearbeta vidare själv. De går inte att såga i bandsåg med normala blad.
Framtiden var bättre förr..
anders holmström (trådstartaren)
#602 » 19:17:14, 24-06-2018
Skall ringa Be group i morn och höra vad dom har, Hjo bulten vill ha 39 kr per cm för 45 mm axel :uupps: Jag lär ju behöva nån meter innan jag är klar....
Vad skall jag använda för bussningar? Finns ju en uppsjö olika, både stål, brons, med och utan beläggning.
Åsikter om det?
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
fretchi
#603 » 20:50:40, 24-06-2018
SS 2541, eller det moderna och enkla ( :razz: ) namnet 34CrNiMoS6, kan kanske vara ett alternativ. Inte svetsbart utan förvärmning men levereras seghärdat och har en sträckgräns på 900 MPa, ca 2,5 ggr vanligt konstruktionsstål.
Brukar det inte oftast sitta härdade stålbussningar i liknande applikationer från fabrik?
Edit: Listpriset för en 45 mm 2541 axel hos BE verkar ligga omkring 3,40 kr per centimeter :smile:
fretchi
rospigg
#604 » 22:54:35, 24-06-2018
TGS stål i Knivsta lagerför just den axeln fretchi nämner, tolerans h8, slipad och klar.
Aktuell produkt finns på deras startsida. Pris-vet ej.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Uu5FKHlmaT
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Karlsson6291
#605 » 18:06:04, 25-06-2018
Hej ett alternativ är att svetsa på befintlig axel och svarva av den. Mvh Patrik
Karlsson6291
Maskin: A-ford pickup 1930
ja-bond77
#606 » 18:22:04, 25-06-2018
... fast då får man nog räkna med lite avtryck från bussningarna. Det blir inte jättehårt direkt... kanske motsvarande vanligt axelstål... :klia: Svetsar man med nån bättre tråd blir det förstås annorlunda... Men det är ju helt klart en billig och snabb lösning. Two out of three ain't bad... :smile:
Originalets URL: http://42qd391wvtmaa4rya2svewc1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/02/GoodCheapFast_MissingCloud_.gif
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Karlsson6291
#607 » 19:14:08, 25-06-2018
Jo e ju som JA säger.
Karlsson6291
#608 » 19:25:01, 25-06-2018
Karlsson6291 skrev:Hej ett alternativ är att svetsa på befintlig axel och svarva av den. Mvh Patrik
Bra idé, fast inte på dessa tapparna :smile:, lederna är total skrot så det som demonteras skall i gråa förrådet som står utanför verkstaden :mrgreen:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
wol
#609 » 23:21:11, 26-06-2018
På en äldre hobbygrävare så duger vanlig slipad axel det kommer att hålla i många år om den bara får smörja.
Men en grävare som går varje dag året runt behöver bättre axlar.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#610 » 11:29:32, 01-07-2018
Flyttade lite kalvar på förmiddagen :grin:
600:an fick dra djurkärran
Stängseltraktorn tog frun med för säkerhets skull
Även vatten transportern var en klenod, känd från traktorfilmer
18 personer gillar det här inlägget.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
fretchi
#611 » 14:02:09, 01-07-2018
Fint! Lätt att lasta djuren med den uppsättningen :mrgreen:
fretchi
#612 » 21:35:27, 26-12-2018
Dax för lite julmys i verkstaden :grin:
Årets patient Gm 616 B.
Åkommor: ledproblem, läckande kolvar, dåliga hydraulslangar
Planen är att demontera hela grävagregatet, renovera alla slitna leder (Martinssons mobila svarvverktyg inköpt :grin:) se över smörjning, byta alla slangar, montera 6:2 ventil på gräveleganten så jag kan ha hydraulisk planerskopa samt måla innan montering :svettas:
Har inget behov av grävarn för tillfället så det kommer få och ta tid.....
Vissa leder är riktigt dåliga :huh:
Stickan hängande i traversen :smile:
Blir antagligen vedhämtning med 600 imorgon så vi får se när det blir fortsättning...
21 personer gillar det här inlägget.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
BM 4 ever
#613 » 11:38:26, 27-12-2018
Du ser ut att ha en väldigt rymlig verkstad
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
RD350
#614 » 20:11:50, 27-12-2018
Och en bra travers!
RD350
#615 » 20:30:56, 27-12-2018
BM 4 ever skrev:Du ser ut att ha en väldigt rymlig verkstad
Verkstaden är totalt 24x15 m och traversen lyfter 5 ton :grin: Så plats finns här så länge man bara "slipper" trängas med en massa kundjobb :mrgreen:
Vi köpte en grannfastighet i somras, 9 ha bra åker samt 3,5 ha betesmark /ej skött åkermark.
Vi tog med ungarna och grillade korv i betesmarken på annandagen....
Oj med arbete där fanns :uupps:
Där står säkert 100 kubikmeter ved, alla buskar skall brytas bort så åkerdelen går att plöja igen samt alla stängsel är bara att plocka bort och sätta nytt :svettas:
Började lite idag.... :smile:
Livet vore betydligt tråkigare utan Bm 600) :grin:
24 personer gillar det här inlägget.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
