Bm 600 med kran på taket :-)
1158 inlägg • Sida 44 av 78
bert
#646 » 22:15:38, 13-01-2019
De där är väl samma sak Anders :)
Tycker där brukar va nån statiskt förhållande mellan nyreparerade och trasiga
bert
Ludde eriksson
#647 » 22:21:26, 13-01-2019
Det där med vatten i oljan är ju ett kapitel för sig.
Är du idiotsäker på att det inte kan läcka in? Ingen kylare på hydraulen?
Då är det väl bara kondens kvar. :vissla:
På firman jag jobbade på förut byggde vi om en transportpråm för skärgården.
Större Volvosexa på däck o 2 hydrauldrivna drev baktill.
Lögn i helsicke än att det blev vatten i oljan.
Till sist satte skepparen/ägaren en sopsäck över luftningen till oljetanken, BINGO, där var lösningen :buga:
Kommer inte ihåg den slutliga lösningen, men nån form av gummiblåsa blev det väl.
Tänk att luften i sig kan bära med sig så mycket vatten in i en tank :klia:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
anders holmström (trådstartaren)
#648 » 22:29:56, 13-01-2019
Finns inget oljekyl, hydraliken på den är ju ett eget system med pump som drivs med Kardan.....
Frågan är om det inte är kondens samt ventilationen i tanken som drar in fuktig luft :klia:
Maskinen körs varje dag på vinterhalvåret i alla väder eftersom jag alltid utfodra och skrapar gödselgångarna med den.
Dom andra maskinerna som är här används mest vid uppehålls väder och då är luften torr...
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
Orsa
#649 » 19:59:25, 14-01-2019
I Halland finns inte, och har aldrig funnits torr luft. Torr luft är när det det varit minst -10 en vecka eller så, is på sjöarna och kruttorr urtorkad snö på backen.
Din tråd är så bra att ska det bara vara en kvar på forumet så ligger den här bra till.
Klart vi vill glädjas tillsammans med dej och ett BM-kopplingsbyte
Orsa
#650 » 21:24:35, 14-01-2019
Tack, det var fina ord :buga: :grin: :bira:
Klart det blir lite bilder..
Har bytt ett några dussin kopplingar genom åren på de flesta förekommande märken, denna var den absolut mest lättskruvade :grin:
1tim och 45 minuter så var den isär..
Jag ser felet :mrgreen:
Kasper fick hedersuppdraget att tvätta kopplingskåpan på insidan..
Svänghjulet skall demonteras och kontrollmätas tjockleken, tål den svarvning så får jag antagligen lämna in det, tror inte det ryms i min svarv...
Har beställt en komplett kopplingsset, skulle kanske räckt att bara byta lamellen och skruva ihop men traktorn går för strängläggaren hela sommaren och när maskinstationen går förfullt finns det ingen traktor över så lika bra att göra det ordentligt :grin:
17 personer gillar det här inlägget.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#651 » 21:38:24, 15-01-2019
Hann en liten stund i kväll, har varit full fart i verkstaden i dag :svettas:
Demonterade Svänghjulet och la upp det på fräsen, inte för att jag ska fräsa det, möjligtvis svarva det men fräsbordet är perfekt att mäta på :grin:
Det här var inte så kul, enligt vhb så ska Svänghjulet vara minst 109 mm, har redan undermått på detta :???:
Skulle behöva ta 0,25 mm för att få bort ojämnheterna men då får jag ett undermått på nästan 2 mm.
Är nog inte lätt att hitta ett annat svänghjul som är bra, borde det inte vara bättre att svarva detta slätt än att återmontera det som det är? :klia:
Vad kan bli fel när Svänghjulet blir för tunt, urtrampningslagret behöver ut längre men vad mer?
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
BM 4 ever
#652 » 21:53:12, 15-01-2019
Lättare svänghjul = tuffare fullgasväxlingar :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
RD350
#653 » 22:36:37, 15-01-2019
Trycket på lamellen minskar, men tar man lika mycket på ytan som tryckplattan vilar mot lär det väl funka? Blir kanske inte fullt så värmetåligt men det spelar kanske ingen roll.
RD350
#654 » 06:07:38, 16-01-2019
Man måste svarva lika mycket på bägge ytorna. Då blir trycket på lamellen detsamma. Det ända som ändras är tryckplattan placering som flyttas fram knappt 2 mm....
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
fretchi
#655 » 08:45:30, 16-01-2019
Det kan inte vara så att lamellcentrum krockar med änden av vevaxeln/stödlagret om svänghjulet är för grunt?
fretchi
#656 » 19:58:41, 16-01-2019
Efter att ha konsulterat Leif Andersson så blir det svarvning utan bedövning :mrgreen:
Skall bara tillverka en hållare så jag kan spänna upp den i svarven, efter kontroll mätning skall det få plats med 2-3 mm marginal :mrgreen:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#657 » 17:55:48, 20-01-2019
Om någon undrar varför både 2650 projektet och 616 projektet har stannat av då inväntar jag sämre väder :mrgreen:
Måste bli klar i nya betesmarken medans vädret är bra.... :driver:
Bjuder på lite bilder så länge
Rishögen växer och det skall nog hit 15 lass till
Tar med ett vedlasset hem varje kväll
Varken jag eller hyresgästerna skall nog behöva frysa vintern som kommer :mrgreen:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#658 » 17:59:29, 20-01-2019
Kul att se 600:an göra rätt för sig..
jonnordvall
#659 » 18:35:18, 20-01-2019
Tänker du elda den där jättehögen? Hjälp
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
dea
#660 » 19:10:02, 20-01-2019
Kanon jobb du gör där med betesmarker :thummar:
Rishögen tror jag kommer flisas :vissla:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
