skotare valmet 865 lm
6 inlägg • Sida 1 av 1
skoghuggarn (trådstartaren)
#1 » 14:24:55, 29-11-2017
Hej!
undra om det finns någon som känner till vad det är för växellåda och portalaxlar på denna maskin?om det sitter på traktorer eller andra fordon?lådan har hög +låg samt 1 back+3 fram samma som traktorn valmet 502 från samma tid.axlarna verkar samma på traktorn och vagnen.
skoghuggarn
Maskin: valmet
östemann
#2 » 21:59:03, 29-11-2017
De är ett hopplock av diverse Valmet-traktorkomponenter från flera olika modeller som fanns på hyllan den tiden.
Växellådan och axlarna på min är från 565 och portalerna från 900-modellen.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
gute84
#3 » 22:11:05, 29-11-2017
var det dom själva som tillverkade portalerna?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#4 » 22:50:25, 29-11-2017
Min är en 865 lm med boogie och rulldrift.ska ta ett foto o lägga upp.tack för info östeman.kör du med din östeman ?eller står den still?
min har duktiga lagerljud i transmissionen så jag funderar på att renovera.lättast är o man kan hitta begagnat om det går och renovera den vid sidan av.
verkar som den fanns även som enkelaxlad och med riktiga boggielådor på slutet.
skoghuggarn
Maskin: valmet
östemann
#5 » 21:44:57, 30-11-2017
gute84 skrev:var det dom själva som tillverkade portalerna?
Jo det är nog Valmets egen modell.
Jag brukar hålla igång den som finns här med lite vedkörning o annat pyssel några timmar om året.Men det finns ju alltid nåt smått att åtgärda som vanligt på gamla maskiner o den här är inget undantag.
De är högljudda i transmissionen i högväxeln och på den här blev det bytt nåt lager i växellådsgaveln på plats,det gick att byta det bakifrån med lite list o lämpor då lådan ligger bakom framaxeln.
Bilder tycker vi naturligtvis om! :photograph: :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#6 » 00:30:03, 02-12-2017
skakade liv i den gamle idag=)för lite fotografering....
skoghuggarn
Maskin: valmet
