Söker beg Patu40 stegmatare eller reservdelar till den
10 inlägg • Sida 1 av 1
Danne54 (trådstartaren)
#1 » 20:18:01, 12-02-2018
Söker drivaxel till patu 40
Har varit i kontakt med Rosenqvist verkar ej kunna ta fram ngn
Danne54
Maskin: Valtra A75
Åsa-Nisse
#2 » 21:46:51, 12-02-2018
Drivaxel till Patu 40 ?????
En gammal HE2? Finns det någon sådan kvar?
Åsa-Nisse
#3 » 08:45:26, 13-02-2018
Från 92 Bytt axeln 3 gng innan, men nu verkar det kört, Finns inte som reservdel längre !
Danne54
Maskin: Valtra A75
#4 » 08:47:50, 13-02-2018
He2 hade väl drivhjulsmatning. Den jag har är vanlig stegmatning på
Danne54
Maskin: Valtra A75
Åsa-Nisse
#5 » 09:59:03, 13-02-2018
Vad är det för drivaxel på en LF 40 som du menar. Jag har själv en sådan, men där finns ingen " drivaxel" Bild efterlyses. Det kan förklara mycket. En axel är ju inte så svårt att tillverka själv om man bara vet hur den ska se ut.
Åsa-Nisse
#6 » 10:38:35, 13-02-2018
från k-axeln går en axel in i oljetanken som driver pumpen, sitter en "hylsa" längst ut på den mot pumpen. Det är den som gett sig :-(
Danne54
Maskin: Valtra A75
Åsa-Nisse
#7 » 20:37:56, 13-02-2018
OK! Jag tror jag börjar fatta, att du kör med K-axel och eget hydraulsystem på stegmataren. Det har en kompis liknande system men pumpen direkt på tappen på traktorn och jag har aldrig fattat varför man ska ha en extra pump. Har du en A75 så tror jag du har tillräckligt hydraulflöde i traktorn för att köra direkt på traktorns system. Så gör jag på min 6200. Två slangar bara (tryck och retur) och sen bara att åk. Har du koll på vad det är för pump i traktorn?
Oavsett så är det fortfarande ett behov av en bild och lite mått om jag ska kunna förstå fullt ut hur den ska vara. Är det spline i hylsan eller krysskil? Hur är det lagrat? Sitter pumpen och denna hylsa i hydraultanken?
Är det ett pumpsystem som PATU levererat nytt till stegmataren eller är det något som Rosenkvist byggt ihop själva?
Åsa-Nisse
Johanolof
#8 » 20:52:08, 13-02-2018
Kolla med Lantmännen maskin då de säljer kesla nu. Har köpt lite delar där till våran Patu och priset är betydligt lägre än Rosenqvist.
Men en bild vore ju bra. :grin:
Johanolof
mimeck
#9 » 20:04:43, 14-02-2018
Roland i slandrom (en bit från östersund) sålde/säljer patu.
Går det inte att svarva till en axel då?
mimeck
Åsa-Nisse
#10 » 18:57:07, 16-02-2018
Hur har det gått? Fått till någon lösning?
Åsa-Nisse
