ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Ate huvudbromscylinder, gummitätning
25 inlägg • Sida 2 av 2
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
Stefan1972
#16 » 10:41:19, 26-02-2018
Det är nog bara personbilscylindrar som har så och särskilt de som har kolvutstick och stödlager bak i cylindern. Alltså de flesta med vacuumservo som du är inne på.
Stefan1972
Lind1977 (trådstartaren)
#17 » 11:14:51, 26-02-2018
Hej alla, tack för alla förslag tips och idéer! Detta låter ju förträffligt bra. Hoppas att renoveringsatsen på bilden ovan är billigare än ny cylinder. :)
Leif har du sådana till försäljning? (via post dvs).
Har inte monterat isär den själv så hoppas att monteringen ska vara hyfsat logisk.
Någon som vet vilken typ av vätska som ska vara i behållaren? (är det vanlig dot4 broms vätska eller är det någon olja?)
Mvh Andreas
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
LeifAndersson
#18 » 11:20:54, 26-02-2018
Jo det finns. Prylarna på bilden kostar 600:- + moms. Går att skicka som brev. Skulle det av någon anledning inte funka så kan du skicka tillbaka prylarna bara de ser ut som när du fick dem! :thumme:
LeifAndersson
Stefan1972
#19 » 11:25:51, 26-02-2018
Fast om volvon använde lockheed och TS cylinder är ATE kanske det är långsökt att tro att allting passar? Primärtätningen kan ju skilja i djup så att påfyllningshålet blir skymt tex.
Stefan1972
LeifAndersson
#20 » 11:37:55, 26-02-2018
Det står faktiskt ATE på en del reparationssatser från andra leverantörer. Och slavcylindrarna i Volvon är ATE. Så om det är ATE som tillverkar cylindern och Lockheed repsatserna törs jag inte svara på. Men ATE och Lockheed har vuxit samman på något vis. I vår reservdelslista står de som ATE/Lockheed! :klia:
LeifAndersson
Stefan1972
#21 » 11:48:22, 26-02-2018
ATE kan ju möjligen ha gjort dem på licens. Det var därför jag mer var inne på att det inte såg ut som en ate cylinder överhuvudtaget. Mer som en amerikansk wagner och det är ju amerikanska lockheed.
Tänkte bara att det bör ju påpekas. Bara för att diametern stämmer och det ser lika ut så behöver det ju inte vara lika. Bromstätningar finns ju en i en förskräckligt massa varianter.
Stefan1972
#22 » 12:03:19, 26-02-2018
LeifAndersson skrev:Jo det finns. Prylarna på bilden kostar 600:- + moms. Går att skicka som brev. Skulle det av någon anledning inte funka så kan du skicka tillbaka prylarna bara de ser ut som när du fick dem! :thumme:
Toppen! Jag har skickat pm. Får hålla tummarna att det är samma skrot o korn.
Lind1977
#23 » 12:05:48, 26-02-2018
Stefan1972 skrev:ATE kan ju möjligen ha gjort dem på licens. Det var därför jag mer var inne på att det inte såg ut som en ate cylinder överhuvudtaget. Mer som en amerikansk wagner och det är ju amerikanska lockheed.
Själv har jag ingen erfarenhet alls av bromsar så det är toppen med all info som kan leda till en lösning :) börjar med att beställa den repsats som Leif hade så om det lyckas kan andra hitta denna tråd och få en lösning. Rottnes lösning kostade 5000 och det är lite saftigt för ett litet trasigt gummi ;)
Lind1977
#24 » 14:15:09, 26-02-2018
Lind1977 skrev:Någon som vet vilken typ av vätska som ska vara i behållaren? (är det vanlig dot4 broms vätska eller är det någon olja?)
Bromsvätska. Om du är osäker, så går ju det som är kvar av gammal vätska i systemet lätt att identifiera dels på lukten och dels genom att kolla om den blandar sig med vatten.
#25 » 20:49:50, 03-03-2018
Leifs renoveringspackningar passade utmärkt! :)
Tack så mycket för hjälpen hoppas fler som söker på detta kan finna sina lösningar :)
Toppen så mycket kompetens det finns på ett forum :D
Mvh Andreas
Lind1977
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
