Ate huvudbromscylinder, gummitätning
25 inlägg • Sida 1 av 2
Lind1977 (trådstartaren)
#1 » 22:42:28, 24-02-2018
Hej!
Har råkat ut för ett problem ett sv bromssystem på bakhjulen på en rottne rapid från 1988. Rottne själva har ingen reservdel och har sökt på nätet utan framgång. Lär visst finnas en ersättningsenhet men den kostar en hel del. Har hittat nästan likadan gummihätta men andra dimensioner. (en bricka innanför har gjort hål på denna).
Bifogar en bild, jag håller i gummihättan. Den är märkt ate 3.3301?3826.1
Längst ner aoq 60773 2-2
Någon som sett en sådan här? Brickan som gjorde hål på gummit är inte med på den bilden.
Mvh Andreas Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180224/dd14ae755708f4a8930012a54a6c9730.jpg
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
magirus
#2 » 22:50:15, 24-02-2018
Ring Umeå Bromscenter 090 14 44 66, fråga efter Leif.
Han har vid ett flertal tillfällen hjälpt mej med ytterst konstiga bromsdetaljer!
Jag har inget för att rekommendera denna firma utan är "bara" en ytterst nöjd kund.
Lycka till :shake_hands:
magirus
LeifAndersson
#3 » 23:52:33, 24-02-2018
Har du kollat repsatsen till LM 621/641? Den ser likadan ut om det är samma diameter.
LeifAndersson
#4 » 23:54:49, 24-02-2018
Det kan vara bra att ha koll på ATE-numret på hela huvudcylindern när du ringer.
En lömsk sak jag har varit med om på vissa ATE-cylindrar (i synnerhet sådana som används på personbilar och sitter ihop med ett vakuumservo) är att det finns ett YTTERST LITET (på sin höjd 0,5 mm) luftnings- eller dräneringshål borrat underifrån in i loppet vid fästflänsen eller strax framför den. Detta hål ska mynna mellan de två bakersta kolvtätningarna då kolven står i viloläge. Om det blir stopp i det där hålet (t ex igenrostat eller övermålat vid renovering) kan man råka ut för att vakuumet från servot suger ut bromsvätska ur cylindern. Utifrån ser man ofta inget alls av det på en gammal rostig cylinder, åtminstone inte förrän man har gett sig på den med roterande stålborste på tänkbara ställen.
LeifAndersson
#5 » 00:01:28, 25-02-2018
621/641 satsen ser ut så här och är C.a 38mm i diameter. (1,5")
LeifAndersson
Björn.O
#6 » 00:27:13, 25-02-2018
Väldigt likt huvudcylindern som sitter i Cat 920 / 930. Repsats 1V4850
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Stefan1972
#7 » 12:16:58, 25-02-2018
Frågan är om det är rätt överhuvudtaget för det ser inte ut som en ATE cylinder direkt ? Ser mer ut som nån har hpd repat med en hjulcylindertätning och de kan man inte använda i huvudcylindrar.
Stefan1972
#8 » 19:40:35, 25-02-2018
Grym respons :)
Det står ate 38 på ena sidan och 6 G på andra. Gummihättan är ca 40 mm diameter yttermått.
12 mm djup.
Väldigt lik den bilden på delarna infogar en bild på brickan spm sitter i änden på fjädern och som skadat gummit. Samt sidan på huset. Så jag tror att det är ate rakt igenom. :) BildBild
Lind1977
LeifAndersson
#9 » 20:01:05, 25-02-2018
Den är ju märkt med "38", står nog för diametern. Skulle tro att Börjes använde 641:ans huvudcylinder, den var ju från samma tid. Varför strula till det när det fanns prylar på marknaden. Och även till 641 är den ersatt med en annan cylinder och ombyggnadssats. Men reparationssatsen finns fortfarande. Rep.satsen vi har är märkt med 1 1/2" Och tryckpackningen ser ut precis som den du har på bild.
LeifAndersson
LeifAndersson
#10 » 20:08:46, 25-02-2018
Så här ser det ut på 641.
LeifAndersson
magirus
#11 » 20:55:37, 25-02-2018
Å min kalkylator säger att 1 ½tum är 38,1 mm :thummar:
magirus
#12 » 23:45:57, 25-02-2018
Och på Leifs bild kan vi se att denna cylinder bara har en enkel sekundärpackning, då finns alltså inte det lömska lufthålet som jag oroade mig för.
QV_
#13 » 00:52:29, 26-02-2018
Lind1977 skrev: Den är märkt ate 3.3301?3826.1
ATE nummer brukar se ut så här 03.3301-3826.1
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
LeifAndersson
#14 » 08:52:26, 26-02-2018
Jodå med kolven i sitt bakersta läge så har cylindern förbindelse med behållaren genom det lömska hålet. Går inte kolven helt tillbaka så blir det knas av alltihopa. Kolven fylls inte och expanderande olja i hydraulsystemet har ingenstans att ta vägen så dit blir anligg i bromsarna. Så "förbindelsehålet" finns och är oerhört viktigt för funktionen.
LeifAndersson
#15 » 10:08:31, 26-02-2018
Det var inte hålet in till bromsvätskebehållaren jag tänkte på, utan ett hål som finns närmare monteringsflänsen och går ut i fria luften, vanligtvis på undersidan av huvudcylindern. Men det finns inte på alla ATE-cylindrar, möjligen kan det vara så att det bara förekommer ihop med vakuumservo.
