Timmerkalle 667 knutkors
9 inlägg • Sida 1 av 1
astommen (trådstartaren)
#1 » 22:28:55, 03-03-2018
Hej är det någon som vet vad det är för knutkors som passar till drivaxeln mellan motorn och hydraulpumpen?
astommen
Maskin: Ew160c
magirus
#2 » 22:30:00, 03-03-2018
Torde gå med nåt av korsen från Volvos personbilar av samma årsmodell.. Amazons lilla kors brukar va poppis!
magirus
fretchi
#3 » 22:34:57, 03-03-2018
Ingen aning egentligen på just din maskin, men Volvo 140-knutkors brukar vara särdeles populära till dylika anordningar.
fretchi
magirus
#4 » 22:36:57, 03-03-2018
Enklast är att mäta o PMa Leif Andersson här på forat!
magirus
Göran Ekman
#5 » 08:13:25, 04-03-2018
De små korsen som volvo använde på PV , Amazon , 140 och 240 sitter även på Vaz/Lada har hittat dessa på kardanen till hydralolje pumpen på någon mindre volvo lastbil dom korsen är någon slags standard som finns på många prylar .
magirus skrev:Enklast är att mäta o PMa Leif Andersson här på forat!
tror att det är den enklaste lösningen .
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
rospigg
#6 » 08:21:39, 04-03-2018
I forntiden kallades korsen till Volvo för 40, 100 resp. 110
Tittar man i Biltemas katalog så följer dom de siffrorna (63040, 63100 och 63110)
Tyvärr ingen uppgift om koppens diameter eller yttermått på kors.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Supertallen
#7 » 08:56:50, 04-03-2018
På t.ex autoexperten.se hemsida finns ofta måtten och ritningar på t.ex knutkors. Bara att söka på volvo 140 t.ex o jämföra.
/Tallen
Supertallen
Maskin: Volvo BM LM 620
Agromatic 740
#8 » 09:01:33, 04-03-2018
Tack för svaren. Misstänkte att det va delar från volvo pv :buga:
astommen
Maskin: Ew160c
#9 » 09:54:13, 04-03-2018
Är det något liknande denna ?
Kan det vara en 1140 ? (GKN 1140)
Koppdiameter 23,8mm
Längd 61,3mm
Knutkors_SE.pdf
fretchi @ Ett gammalt svenskt järn - min BM640
Användare som besöker denna kategori: orjki571 och 4 gäster
