MF 65 med takkran
73 inlägg • Sida 1 av 5
strumpa (trådstartaren)
#1 » 20:32:08, 23-05-2018
Har införskaffat mig en gammal MF65 med takkran för att underlätta mitt nyodlande på gården. Jag har mycket ris att ta reda på och jag har märkt att det tar en stor del av min "nyodlingstid". Anledningen att det blev den här och inte en skogskärra till befintlig traktor beror delvis på att den kostade ungefär lika mycket som en gammal kärra och har betydligt bättre fart i hydrauliken än vad jag hade fått med min gamla vitryss. Dessutom binder jag inte upp Belarusen. Men framförallt är det nog för att jag tycker den är förjävla läcker :mrgreen:
Tyvärr så är inte allt perfekt och jag lär behöva lite hjälp med den framöver.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
magirus
#2 » 20:37:39, 23-05-2018
Fin Traktor :shake_hands:
Finns mycke läsning i Downloads! :thummar:
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
Ludde eriksson
#3 » 20:50:08, 23-05-2018
Förvånansvärt snygg för sin ålder, å inte minst, en blivande förare i bild? :thummar:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
#4 » 20:51:34, 23-05-2018
Första riktiga jobbet och jag åker på punktering på vänster bakhjul. Bakdäcken var inte i något vidare skick så det var kanske inte någon högoddsare :cool:
Det har jävlas med att få av hjulet men jag tror det ska lösa sig på fredag. Se strumpa @ Dags att odla upp herrgården igen!
Hjulbultarna som gått sönder i splinsen är av denna typ: https://www.oie.se/Produkt/hjulbult-bak ... ONMF654203
Det finns även hjulbultar att få tag på som ser ut som dessa: https://www.oie.se/Produkt/hjulbult-bak ... ONMF654203 Kan det tänkas vara som ersättning om man lyckats förstöra "splinesspåren" i navet som jag antagligen gjort? Eller ska man ta de av den gamla sorten och svetsa fast i navet?
Sen är frågan hur man ska göra med de ganska dåliga bakdäcken, om de nu överhuvudtaget går att rädda? Köra på och se glad ut och hoppas att det var bara var otur eller ska man punga ut för ett par nya på direkten? Idag sitter det 12.4/36 på men det kanske går att överväga annan dimension? Hur resonerar man när man har en kran på taket, är bredare bättre?
Nog med funderingar för nu :klia:
strumpa
Komatsu PC130-6
#5 » 20:54:43, 23-05-2018
Ludde eriksson skrev:Förvånansvärt snygg för sin ålder, å inte minst, en blivande förare i bild? :thummar:
Den blivande föraren är lika entusiastisk över nyförvärvet som sin far :mrgreen:
Ja, den är väldigt fin. Förre ägaren har kostat på den ganska mycket, mer än färg faktiskt :skratta3: Men tyvärr inte nya bakdäck...
strumpa
Komatsu PC130-6
magirus
#6 » 20:56:14, 23-05-2018
Ta bara av fälgbanan då o laga o sen kör du hem så kanske du iaf kan rädda muttrarna.
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#7 » 21:03:09, 23-05-2018
magirus skrev:Ta bara av fälgbanan då o laga o sen kör du hem så kanske du iaf kan rädda muttrarna.
Det var ju ett alternativ jag inte tänkt på. Nu sitter iof inte två riktigt dragna och en small av. Men man får väl köra med förstånd helt enkelt :klia: :idee:
Men det blir nog att värma rejält innan jag lossar fälgbanan för det lär nog sitta lika hårt där är jag rädd... Är nog bäst man köper lite fergussongrått, för den här fälgen lär se ut som en krigsskådeplats innan jag är färdig :mrgreen:
strumpa
Komatsu PC130-6
63an
#8 » 21:09:38, 23-05-2018
Men nog känner du väl till MFs egenskaper? De är lite för mer än andra trackar, ser små ut men med rätt förare då: Hej vad de går! :thummar:
63an
CountyBruff
#9 » 21:12:11, 23-05-2018
För att slippa svetsa bultarna i navet kan man förbinda dem i par med ett järn.
Givetvis om det finns plats!
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#10 » 21:24:21, 23-05-2018
CountyBruff skrev:För att slippa svetsa bultarna i navet kan man förbinda dem i par med ett järn.
Bra tips! :shake_hands: Kommer inte riktigt ihåg hur långt det var mellan dem, men de satt inte bredvid varandra.
strumpa
Komatsu PC130-6
raggsockan
#11 » 21:34:57, 23-05-2018
snygg fågelskrämma
ska bli kul å följa :)
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
ett schysst järnspett
PeterR
#12 » 21:40:02, 23-05-2018
Trevlig traktor. Lite trevligt med fågelskrämman på taket också. Den kommer Du att ha nytta av när sly och annat skall bort.
Något av de andra två bultförbanden borde väl kunna lossas så Du får av hjulet? Sen tror jag att nya hjulbultar löser det. Det är ju bara lättrade bultar som pressas i ett lite trångt hål. Hålen är nog ok, men rillorna slut?
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
#13 » 08:35:45, 24-05-2018
PeterR skrev:Trevlig traktor. Lite trevligt med fågelskrämman på taket också. Den kommer Du att ha nytta av när sly och annat skall bort.
Vi får hålla tummarna för det! :thummar: Tidigare ägaren (?) har helt sonika ersatt en tidigare hjulbult med en vanlig M16 med låsmutter... :vissla:
strumpa
Komatsu PC130-6
#14 » 08:39:09, 24-05-2018
CountyBruff skrev:En annan lite cirkus-liknande lösning är att ta ett lagom last i gripen, svänga åt sidan, och köra hem på tre hjul.
Har gjort det med traktorgrävare några gånger.
Drygt en mil hem efter vägar av väldigt skiftande kvalitet skulle nog göra det till en bedrift för Guiness :driver:
strumpa
Komatsu PC130-6
#15 » 08:54:23, 24-05-2018
JPEG skrev:Jag har både bytt däck bak på min 35:a och lagat punktering med fälgarna kvar på traktorn. Värst var att få loss kanten vid däcksbytet för dom var vätskefyllda, så gamla punkor hade släpt ut saltvattnet med följd att däcket rostat fast ordentligt. Kofot och slägga var medicinen då.
Måste erkänna att planen är att lämna in hjulet till den lokala däckverkstaden
strumpa
Komatsu PC130-6
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
