Trasig gavel ÖSA 101 winch
18 inlägg • Sida 1 av 2
M_Persson (trådstartaren)
#1 » 22:29:14, 24-06-2018
Hej.
Gaveln på min ösa 101 winch är av. Alltså den sidan med ett lager som sitter bultat i ramen.
Av antalet färger på svetsarna har den blivit svetsad ett gäng gånger tidigare.
Nu lät jag meken på jobbet dra ihop den igen men han menade på att det inte kommer att hålla nu heller.
Hur får man enklast till en lagning som håller?
Håller det med en lagerbock? Eller går den i tusen bitar vid första försöket?
M_Persson
Maskin: Ferguson TE-D 20 -1950
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
ÖSA Skogsboxer -1962?
#2 » 22:18:13, 11-09-2018
Har nu pratat med meken på jobbet som tyckte jag skulle rita upp den för att få en ny bit utskuren.
Frågan är hur tjock man ska göra själva plattan och om man ska skära ut ett hål för lagret eller om man ska svetsa fast nya lagerhållaren i form av ett ämnesrör utanpå.
Borde väl vara bäst om ämnesröret förs in i plattan och där svetsas fast.
Har ritat upp den lite fort i Solidworks, utan att sätta några korrekta mått.
Skär ut en plåt, med runda hålet där man sen svarvar till en hylsa för tätning och lager som man sedan svetsar fast i hålet.
20mm hade jag tänkt haft till plåten.
M_Persson
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
nimbus
#3 » 22:40:59, 11-09-2018
Hur ser den ut på andra sidan? svetsa fast lagerhållare vill man undvika då det säkert slår sej
"it always impossible until it´s done"
nimbus
Trondos
#4 » 23:11:50, 11-09-2018
Hvilken dimensjon har lageret? Kanskje skjære ut en plate, som nevnt over, og lage den slik at det går an å skru fast et standard flenslager i den plattan? :klia?
https://www.okonomi-deler.no/utstyr-og- ... slager-ucf
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
v702
#5 » 05:32:41, 12-09-2018
Hade en ÖSA 91 med samma infästning, gjorde en ny i plåt som höll så länge jag hade den kvar. Och säkert håller än.
Drar du direkt från trumman eller har du de block som behövs för att undvika sidokrafterna direkt på vinschen?
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#6 » 20:22:35, 12-09-2018
Det sitter ett ledat lager idag SKF 22208 C om jag minns rätt.
Yd 80, id 40 och 25 brett.
Tror ni att ett flänslager håller?
Problemet blir nog då att lagret borde sitta i linje med plåten och inte utanpå.
V702, har ett klent block som medföljde. Har inte använt den själv med tidigare ägare har tydligen kört med gaveln trasig...
Har tyvärr ingen bild på andra sidan. Fixar imorgon.
M_Persson
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
Trondos
#7 » 23:02:28, 12-09-2018
Sitter der et sfærisk rullelager blir det nok vanskelig å få et flenslager til å holde ja. :klia:
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
#8 » 23:56:29, 12-09-2018
Tack, sfäriskt var ordet jag sökte.
Men är inte detta sfäriskt?
https://www.kullager.se/product.html/fl ... gory_id=51
Tror dock som sagt att axeln är lagom lång för att lagret ska sitta mitt i plåten. Alltså hamnar flänslagret fel i förhållande till fästet.
M_Persson
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
CountyBruff
#9 » 00:44:40, 13-09-2018
I så fall är ett SY-lager lämpligare om man vill få en rak belastningslinje.
Om sedan lagerhuset håller för belastningen vet jag ej.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#10 » 07:14:52, 13-09-2018
Blev en väldans massa nya sprickor när det svetsades.
Sitter en tätning ytterst och sen sitter lagret.
Tyvärr så drog den sig när meken svetsade ihop den.
M_Persson
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
Trondos
#11 » 08:00:10, 13-09-2018
M_Persson skrev:Tack, sfäriskt var ordet jag sökte.
Joda, flenslager er også sfæriske. Men flenslager er vanligvis kullager, mens det lageret du har er et rullelager.
22208 kan ta en statisk last (stillestående lager) på 90 kN (9 tonn) http://www.skf.com/group/products/beari ... =22208%20E
Flenslageret tåler 1/3 av dette, altså 3 tonn. (Bärighetstal statiskt)
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
#12 » 09:06:55, 13-09-2018
Aha, där fick man lära sig något nytt.
Kanske bäst att köra på tanken med plåten och hylsan.
Ska fota lite på traktorn i helgen.
M_Persson
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
CountyBruff
#13 » 09:53:35, 13-09-2018
Ignorera mitt inlägg #9,
tänkte kraften från fel håll
trött.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
Zukram
#14 » 09:58:09, 13-09-2018
Jag skulle gjutit en ny, lite kraftigare.
Värmde ni upp den ordentligt innan svets? Det borde inte behöva bli sådär mycket sprickor om man tar det jävligt försiktigt och förvärmer ordentligt.
När jag lagat grenrör har jag lagt hela skiten på en kolbädd och blåst på med dammsugare tills det varit nästan rödglödgat före svets. Då har jag sluppit sprickbildning.
En annan metod som fungerat har varit punktsvetsning med MIG och rostfri tråd och förvärmning bara med varmluftpistol. En loppa i taget, sedan kyla ner hela stycket med tryckluft, och en loppa till. Tar en jäkla tid, men det har fungerat.
/m
Zukram
#15 » 19:09:37, 13-09-2018
Jag har inte möjlighet att gjuta något nytt.
Och att det blev som de blev med denna är ju som det är, men den var ganska illa däran så vettigast är nog att göra något slags nytt.
Tror jag provar att få plåten utskuren och sen en hylsa svetsad.
M_Persson
Volvo LM218 -1964
BM 36 -1952
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
