BM Valmet 886 & 902, söker delar till TD70
53 inlägg • Sida 3 av 4
Liljansnäsarn (trådstartaren)
#31 » 17:07:53, 06-04-2019
Turbodiesel skrev:Fokus på motorn, tack :mrgreen:
Fokus på en funktion är inte så lätt när traktorn behöver det mesta. :???:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#32 » 17:35:39, 06-04-2019
Jag köpte en ny matarpump från Olsson i Ellös för att göra det enkelt för mig. Vår Katt Moijen kollar upp alla leveranser som husse får.
Ny pump.
Med ny pump monterad .
Med ny pump så var det enkelt att pumpa upp diesel , ca 20 pumpslag så var filtren fyllda. Jag pumpade vidare och hörde hur det skvalade i tanken på returen. Min fru kom då till hjälp för att vrida på starten så jag kunde lufta spridarna. Hon körde starten men innan jag hann öppna någon spridare så började TD 70 att tuffa igång. Vi tog om ett par gånger men efter mindre än en minut så startade den som stått övergiven i 14år :huh: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: . Oljetryck , convertertryck allt såg ut att fungera.Då kände jag varmt gummi lukt . . ..... Pang så small en fläktremm av.Jag drog stoppen. Vattenpumpen stod stilla . La av alla remmar , motionerade vattenpumpen så den snurrade lätt. Sen tog jag kväller.
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#33 » 17:41:41, 06-04-2019
Har startat Valmeten på nytt. Får inget bromstryck. Är det någon maskinist som kan dessa kompressorer? Behöver sprängskiss . Jag tror att det är ventilfel. Tack på förhand .
Life is good
:rock_on:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Sparrow
#34 » 19:27:08, 06-04-2019
Husse måste köpa större grejer så jag får plats i lådan tycker Moijen
Sparrow
#35 » 17:02:56, 07-04-2019
Kompressor
Det är en Bendix Tu-Flo 501 kompressor och jag har hittat ett kit på Ebay för rep av ventilerna som är rostiga . Jag hoppas att det kommer att hjälpa.
Life is good
:rock_on:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
S-A
#36 » 20:33:59, 17-04-2019
Liljansnäsarn skrev:Nya expansionskärlet och nya kylarslangar är på plats nu .
Hei,
Nå har du jo kjøpt ny pumpe, men et tips;
Hadde samme problem med en D50 / SM868.
Håndpumpen gir diesel, fyller dieselfilterne greit, men maskinen stopper etter ca. 1 minutt.
Det viste seg å være "pinnen" inne i matepumpa, den som forbinder "olje-side" mot "diesel-side".
Den satt fast etter 4-5 års stillstand. Demonterte matepumpen fra dieselpumpe, og brukte en liten hammer + dor for å
mosjonere opp denne "pinnen".Måtte trykke den frem/tilbake flere ganger (ca. 20?) før den gikk lett & fint.
Hadde da altså fjernet pumpe-element med tilhørende fjær fra matepumpa.
Monterte sammen delene igjen, pumpet frem diesel med håndpumpen, så startet den relativt fort.
MVH
S-A
S-A
Norge
#37 » 07:47:01, 03-05-2019
Renoverings kit till kompressorn har anlänt . Fortsättning följer.
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
magirus
#38 » 08:40:29, 03-05-2019
:mon:
magirus
#39 » 16:47:19, 04-05-2019
Valmeten gör nu fin tryckluft. Men när jag lossar på Lastbromsen så läcker det luft ur denna mojäng. Var är det för grej ?
Den blev utsatt för elden då batteriet ovanför exploderade.
Mottager tacksamt tips hur jag löser detta problem.
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Patrik C F Eriksson
#40 » 16:54:34, 04-05-2019
Gissar på snabblossningsventil, sitter antagligen några tätningar invändigt.
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#41 » 06:20:07, 07-05-2019
Patrik C F Eriksson skrev:Gissar på snabblossningsventil, sitter antagligen några tätningar invändigt.
Tack för den upplysningen :shake_hands: .
Har kollat upp lite och snabblossningesventiler verkar inte vara jättedyra. Problemet är att komma åt och skruva bort den :???:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#42 » 07:45:21, 07-05-2019
NYA VENTILER
Bendix Tu-Flo 501 har fått nya ventiler och det gjorde susen nu gör som tidigare nämnt kompressorn fin tryckluft igen :grin:
Operationen var ganska enkel . Reservdelar köpte jag på AD bildelar som jag fick tips av en maskinistvän att dom hade en "tung avdelning" detta visste jag inte tidigare . Bra och snabb service där.
Lite bilder med nya ventiler.
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#43 » 11:11:13, 13-05-2019
Nu har Valmeten rullat sina första metrar på 14 år :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Allt gick väl trots en läckande bromsklocka så det blev någon meter i taget .
En servoventil till schaktbladet har däremot gått sönder. Jag skulle behöva en fungerande sådan. Det räcker med att byta spoldelen. Är det någon maskinist som kan avvara en sådan?
Life is good
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#44 » 15:42:32, 14-05-2019
Vattenpump TD 70
Är det någon maskinist här som kan komma med tips att tänka på vid renovering at läckande vattenpump på TD 70 ?
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
magirus
#45 » 23:08:00, 14-05-2019
Handla en ny pump hos OIE? :vissla:
Annars är de välan bara att handla koltätning o lager, tex hos OIE :mrgreen:
De sitter en sprint i navet till remskivan, den kan va knölig att få ur.
Sen kan man ladda ner nåt från Downloads där de står hur Volvo ville att man sku göra :thummar:
Lycka till! :shake_hands:
Edit anser att jag va alldeles för spydikg så därför hoppa jag in i Downloads :idee3:
Volvo TD70D/TD70E (N86/N7) verkstadshandbok motor
magirus
