Konstant tryck eller rundpumpning
12 inlägg • Sida 1 av 1
Huss (trådstartaren)
#1 » 17:37:28, 06-07-2019
Ny på forum - hej på er:)
Jag har kommit över en gammal ilsbo 1900 skogskran och vill ha den bakom en bm 650. När jag kör en funktion på kranen låter traktorn som vanligt men när jag inte kör någon funktion låter hydrauliken ansträngd som den låter i ändläge av en tub. Min gissning är att att kranen suttit bakom en traktor med konstant tryck?!?!? Vad tror ni?
Om det stämmer- kan jag öppna ventilpaketet för rundpumpning på något sätt och i så fall hur? Ser att "pluggarna" på retursidan är lite olika...
Huss
#2 » 17:39:52, 06-07-2019
Huss
bonnen513
#3 » 18:03:12, 06-07-2019
Skruva ur den slangen som sitter där och kolla vad som sitter där inne
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 18:29:54, 06-07-2019
Hej igen, pluggen som går in från vänster har en ca 4 cm lång smal hals som längst fram blir bred igen och tätar med en oring. Pluggen från höger har tjock hals ca 2 cm hals och därefter tätning med oring. Ska fota så att ni får se...
Huss
#5 » 20:52:13, 06-07-2019
Glöm inte bild på hela ventilpaketet. Finns det nån märkskylt så är det såklart också intressant.
#6 » 08:57:54, 07-07-2019
Huss
#7 » 09:05:24, 07-07-2019
Jag hittar ingen märkning på ventilpaketet.
Huss
#8 » 09:46:35, 07-07-2019
Vid närmare eftertanke är det nog inloppsektionen du är och skruvar på där. Den långa pluggen du plockade ut är nog satt dit för att ersätta en tryckbegränsningsventil (överströmmningsventil) som en del av ombyggnaden till konstanttryck.
Bilden nedan är nog retursidan och pluggen inringad i rött är en pluggad serienippel (den med utvändig sexkant alltså).
Isåfall så ska den med yttre sexkant skruvas ut och ersättas av en vanlig plugg, gissningsvis 3/4".
#9 » 10:33:58, 07-07-2019
Efter lite bläddrande fann jag ett intressant datablad, ventilen ser ut att vara en Nordhydraulic RS210:
#10 » 22:21:04, 08-07-2019
Start tack till dig Jac, värdefullt med PDF och ditt förslag visade sig helt riktigt. Bättre hjälp hade jag inte kunnat få! Nu funkar kranen fint och är stark!
Huss
#11 » 23:51:24, 08-07-2019
Kul att höra att det funkar! :thumme:
#12 » 00:31:07, 09-07-2019
Ser ut som den där banjon och vinkeln på returen med fördel skulle kunna städas bort. :vissla:
