KOCKUM 850
10 inlägg • Sida 1 av 1
kato1 (trådstartaren)
#1 » 07:15:23, 07-08-2019
Hei. Er det noen som kan hjelpe med hvilken type scania motor som sitter i denne. Mener det er en D8 motor?? Det finnes mange forskjellige varianter av denne motoren, noen som vet hvilke alternative scaniamotorer som kan passe i en Kockum 850 uten alt for mye ombygging ??
Takker for alle gode svar :-)
kato1
Norge
Maskin: Kato 307, Hitachi ex215, volvo fm12, kockum 850 + mye mer...
magirus
#2 » 18:25:43, 07-08-2019
Kanske står nåt om vilken motor i denna
Kockum 850 Skotare instruktionsbok
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
#3 » 20:25:03, 07-08-2019
Hei og takk for svar.. jo det står at det er en scania d8 motor.. Disse kom vel i flere versjoner, og de er vanskelige å få tak i brukt.. Vurderer en DS8 motor, men vet ikke om disse er like i svinghjulet, motorfester osv.. DS8 motoren har vel noen flere hestekrefter, men det gjør ikke så mye..
Trygve
kato1
Norge
magirus
#4 » 23:07:29, 07-08-2019
DS8 torde va med turbo.
Bland första sidorna i denna motorbok finns förklaring till koderna på motorplåten.
Scania-Vabis motorbok
magirus
MF 165
Hemek Pirat
AN
#5 » 00:30:44, 08-08-2019
Har du inte en skylt på motorns högra sida, längst fram på blocket, med motorkod.
Har den gamla motorn havererat eller vill du bara ha en starkare?
AN
#6 » 09:44:34, 18-08-2019
Hei. Da blir det motorbytte til DS8 motor. Litt mer HK, og litt ombygging på eksos og luftfilter. Skal prøve å få lagt ut noen bilder etterhvert.
kato1
Norge
#7 » 09:08:03, 15-09-2019
bilder.pdf
'Da er motorbytte påbegynt. Relativt enkelt å få ut motor.. noen skruer mellom motor og gearkasse slitter litt trangt til, men med litt tid så går det :-)
Men når vi fikk ut motoren så ser vi at "gear-ringen" som sitter på motor er skadet.. (bilde). Dette er ringen som forbinder motor og converter.. Noen som kjenner til hvilken type gearkasse som sitter i Kockum 850 ? Har en gang blitt fortalt at dette er en Clark gearkasse, men ??
Må få tak i ny gear-ring før montering, men først blir det litt skruing for å få over deler fra den havarerte d8 motoren til DS8 motoren.. more to come..
Slet litt med å få lastet opp jpg bilder.. lagt ved en pdf fil.. håper den virker..
kato1
Norge
magirus
#8 » 09:56:56, 15-09-2019
De går framåt! :thummar:
Litt om hur man laddar upp bilder :shake_hands:
How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
magirus
MF 165
Hemek Pirat
fretchi
#9 » 11:05:25, 15-09-2019
Den kuggringen såg väl ändå inte helt körd ut? Rengör bättre och ta bort rost mm så kan det nog funka. Kuggarna ska ju bara ligga i konstant ingrepp så det borde inte vara lika känsligt som i mellan två drev som roterar sinsemellan.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#10 » 12:17:43, 15-09-2019
Hei. takk for svar.. Maskinen har stått veldig lenge, og det virker som "kunststoffet" i gear-ringen går litt i oppløsning..
kato1
Norge
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
