Riktningsväljare Valmet 832
4 inlägg • Sida 1 av 1
Brande (trådstartaren)
#1 » 19:13:06, 16-08-2019
Har en tid haft problem med riktningsväljare (lilla spaken som du väljer körrikning med)
Men nu har den givit upp helt och maskinen rör sig endast om man håller spaken fast i den riktning man vill åka
Någon som varit med om liknanden och som ge mig tips på vägen
Känner själv spontant att det är är spaken det är fel på och har därför sökt med ljus och lykta efter en sådan
Har ingen reservdelsbok på maskinen och inte vet inte hur jag skall hitta en sådan
Kan tänka mig att samma spak sitter på flera maskin typer typ 838 mfl
Tacksam för hjälp då hösten närmar sig
Brande
Maskin: Wille 645
Hymax
#2 » 21:29:02, 16-08-2019
En bild på spaken/knappen kan ge mer tips.
Står det några siffror eller namn på knappen?
Jeep driver med alla !
Hymax
rospigg
#3 » 22:04:29, 16-08-2019
Ska spaken vara fast i lägena fram-friläge-back, eller är den återfjädrande till ett "neutralläge"?
Om den ska vara återfjädrande misstänker jag att ett relä dras av impulsen då körriktning väljs-tror då på trasigt relä.
Fasta lägen - då är felet konstigare..
En bild så vi ser vad det är Brande har för maskin
(bilden hittade jag här på M)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 23:32:31, 16-08-2019
Spaken är återfjädrande i båda riktningarna
När man drar den i sida i mitten läget ”låser” man maskinen
Ska fixa in en bild i morgon
Brande
Maskin: Wille 645
