Farma 3,8 huggarvagn
32 inlägg • Sida 2 av 3
Thore
#16 » 21:28:07, 25-10-2019
Billigast måste det vara att enbart köpa en vridhusstubbe om det går från Farma.
Därefter sätta rondellen i den gamla och flytta över pelaren.
Det är då enkelt att väga in vridhuset på golvet och med två vattenpass punkta upp pelaren på stubben.
Sedan lyfter man ur stubbe och pelare ur vridhuset och kan svetsa den i gynnsamma svetslägen på en bänk.
Se bara till att skydda den bearbetade delen av stubben mot svetssprut.
När det är rivet skulle jag även packa om svängcylindrarna, då det går på ett ut, då allt redan är demonterat i princip.
Thore
Fokine (trådstartaren)
#17 » 17:21:23, 26-10-2019
Det låter som en bra idé Thore. Har plockat isär och rengjort samtliga delar. Blir nog att lägga på lite färg när man ändå är igång.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191026/2f2f078d648e8cd8ce179aa37977821a.jpg
Upptäckte att kuggstängerna inte var helt raka, vet inte om det ska vara så eller om dom krökts i samband med raset.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191026/74e080ef98550cad9b3a8abb89fd0c78.jpg
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
Hymas 89
#18 » 17:29:15, 26-10-2019
Jag skulle tro att det är en bidragande orsak till haveriet.
Är det inget mothåll i huset, som motverkar den böjningen?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#19 » 17:39:39, 26-10-2019
Så kan det ju förstås vara. Kuggstängerna glider genom mässingsbussningar så jag har svårt att se att dom skulle kunna krökas därinne. Det finns inget glapp.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191026/40c5ffe50cef49cdc4dba3c992537a60.jpg
Fokine
Hymac 580BT
#20 » 18:20:37, 26-10-2019
Hymas 89 skrev:Jag skulle tro att det är en bidragande orsak till haveriet.
Är det inte mer troligt att kuggstängerna har tryckts isär för att det har legat skrot i kuggdalarna? Svängen har stoppat på detta och sen har det tryckts på med fullt hydrauliktryck.
valberga
#21 » 21:03:05, 26-10-2019
Jag misstänker att kuggstängerna har böjt sig mer o mer o till slut inte haft tillräcklig kraft att nå in i kuggarna på kransen utan bara "toppat" dom o då till slut rivit av splainsen . Blev lite orolig när jag läste om ditt problem. För jag har ju en likadan kran. Finns det ingen riktig styrning av stängerna? Som håller tryck mot kransen?
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#22 » 21:37:26, 26-10-2019
Nej, det finns inga stöd inne i huset men det är ju inte långt från sida till sida i huset men det kanske räcker för att kröka dom.
Fokine
Hymac 580BT
#23 » 22:38:51, 26-10-2019
Skulle vara kul att se andra tillverkares lösningar på samma sak. Huruvida dom har nåt stöd i mitten sas. :klia:
BM 4 ever
#24 » 22:59:54, 26-10-2019
3-miljonersskotarna har bättre grejor :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#25 » 23:19:46, 26-10-2019
valberga skrev:Jag misstänker att kuggstängerna har böjt sig mer o mer o till slut inte haft tillräcklig kraft att nå in i kuggarna på kransen utan bara "toppat" dom o då till slut rivit av splainsen . Blev lite orolig när jag läste om ditt problem. För jag har ju en likadan kran. Finns det ingen riktig styrning av stängerna? Som håller tryck mot kransen?
Jag antar att vridhuset är konstruerat så att kuggstängerna inte böjer sig vid normalt bruk så länge det är skyddat av shockventiler.
Metallskrot i botten av en kuggdal kan beroende på storlek ge upphov till nästan oändligt höga böjkrafter vid möte med kuggstubben.
valberga
#26 » 19:05:19, 27-10-2019
Tycker det verkar som att dom är böjda mer än att det bara skulle vara skräp i mellan. Och båda två. Det går väl en kuggstång på var sida kransen. Undrar om kransen är sliten på båda sidorna.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#27 » 09:07:24, 28-10-2019
Har nu pratat med Fors och fått veta att det ska sitta stöd inne i huset som förhindrar krökning av kuggstängerna. Vet inte vad som hänt med min då jag inte haft vagnen sen ny. Det går bara att beställa hela kranpelaren dessvärre. Inväntar mer info om priser och leverans från ÅF.
Sprängskiss finns i Downloads.
Fokine
Hymac 580BT
#28 » 10:01:59, 28-10-2019
Jag hade nog försökt reparera den, men det är ju jag det. Svetsa up kuggarna sen slipa med rondellen. Finns nån eller några som gjort det här på forat. Det kommer ju ta tid o tålamod.
Eller kanske tagit bort ena kuggstången o kört med bara en. Sen vända kuggen så det dåliga inte används så mkt.
Kanske fixa nån lagermetall att lägga som stöd i huset.
Går kanske köpa en färdig kugg också men kvarstår att fixa nåt stöd då
http://www.vmd.se/kuggstanger-kuggdelar/#
En beg fungerande kran kostar väl ungefär som ett nytt vridhus skulle jag tro. Kanske leta på en likadan, då har man ju delar sen.
:klia:
#29 » 16:35:27, 04-11-2019
Det slutade med att jag beställde nya prylar då jag själv inte svetsar. Blev nytt kranhus, kuggstänger, packningar och stöd till kuggstängerna. Väntar nu på leverans och återmontering.
Fokine
Hymac 580BT
tobiasj
#30 » 11:43:47, 20-09-2021
Har en Farma 3,5 D där jag upplever att det är mkt glapp i svängkransenm kugghjul o stubbe.
Syns inget på utsidan att det där går att justera spelet, kan det vara att mässingstyrningarna är slitna tro?
/T
tobiasj
1 inlägg
Maskin: NH 5050, NH TL80, Alstor, Kranman 620S,
