Farma 3,8 huggarvagn
32 inlägg • Sida 1 av 3
Fokine (trådstartaren)
#1 » 22:23:04, 21-10-2019
Hej! Tänkte höra om någon råkat ut för något liknande det jag just gjort.
Har en Farma 3,8 huggarvagn som plötsligt bara svänger åt vänster. Inte gripen utan hela kranen. Tänkte plocka av hela kranen och kolla om det hänt något med kuggstängerna men sen slog det mig att det kanske är ett hydraulikproblem snarare än mekaniskt. Någon som råkat ut för något liknande? Tacksam för tips.
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
Ingoberra
#2 » 12:36:07, 22-10-2019
Rycker kranen till ens? Rör sig slangarna? Enkla , dubbla cylindrar? Trasiga kuggar borde påverka åt båda håll. Kolv som lossnat ifrån kuggstången?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Fosson
#3 » 12:56:37, 22-10-2019
Plötsligt = plötsligt utan att du rör nån spak alls?
Plötsligt = plötsligt när du försöker köra svängen åt nåt håll?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
BM 4 ever
#4 » 19:51:45, 22-10-2019
Kolv som lossat från kolvstången låter som ett hett tips tycker jag :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
MN
#5 » 21:57:23, 22-10-2019
chockventil som pajjat. Skifta slangarna och se vad som händer
M
MN
LeifAndersson
#6 » 09:24:31, 23-10-2019
Be någon titta på prylarna som har koll. En felsökning på ett sådant fel tar inte lång stund med lite metodik. Sitta på distans och gissa ger ingenting, ett fel som detta går inte att beskriva så att det inte blir missförstånd, man måste vara på plats och skaffa sig en uppfattning själv för att vägen till lösningen inte ska bli alltför krokig! :sad:
LeifAndersson
#7 » 14:49:49, 23-10-2019
Tackar, gissningar tycker jag funkar bra. Har hjälp mig många gånger förr här i forumet :grin:
För att förtydliga vad som hänt:
Jag hade hämtat ett lass timmer och plockat från båda sidor av vagnen utan problem. Åkte hem och tömde lasset. När jag åkte ut för att hämta nästa lass kunde jag bara vrida kranen ca 45 grader åt höger från mittbalken i vagnen sen "högg" det tag och stannade. Jag vred kranen till vänster utan problem. När jag sen försökte åt höger igen så kom den bara ca 20 grader. Ett par upprepade försök resulterade i att den stannade rakt över mittbalken. Där packade jag ihop och åkte hem för att inte riskera att kranen blev hängande ut på sidan när jag skulle köra hem vilket hade resulterat i att vagnen tippat över.
Jag håller med om att det inte borde vara kuggstången då det rimligtvis borde varit problem åt båda håll kan jag tycka. Kanske snarare att kolvstången släppt som tipsades ovan.
Återkommer med resultat.
Fokine
Hymac 580BT
mathiast
#8 » 16:56:35, 23-10-2019
Normalt sett består kolvarna i dom där av en kuts med tätningar på i varje cylinder och en lös kuggstång x2 imellan som inte sitter fast på dom.
Frågan är om inte drevet rasat
mathiast
#9 » 20:18:07, 23-10-2019
Misstänker att du har rätt. Jag skiftade plats på slangarna men felet var detsamma så det är nog inget knas i ventilblock eller liknande. Ska försöka lyfta av stubben i helgen och kika.
Fokine
Hymac 580BT
#10 » 19:48:22, 25-10-2019
Nu är stubben nerplockas och mycket riktigt så är det kuggstången som rasat.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191025/5b92227633b2dd6f8e2a6e3c874c015d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191025/fe8ab8ca922beb47b0d8616bbe36aee2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191025/d04dd4afc7f58ff80262727d40a98e86.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191025/bea85f4b7a566bd2119cb473a61ab562.jpg
Får kontakta Fors MW på måndag och beställa en ny.
Fokine
Hymac 580BT
#11 » 20:02:46, 25-10-2019
Skulle ju gå vrida den 180 grader oxå. Då funkar den ju nästan hela varvet.
InläggDetta inlägg har raderats av BM 4 ever den 20:06:33, 25-10-2019.
MN
#13 » 20:21:03, 25-10-2019
Du har ju 2 kuggstänger så vad tänker du beställa egentligen?
MN
#14 » 20:28:59, 25-10-2019
Stubben med drevet tänkte jag. Kuggstängerna är det inget fel på. Det skulle säkert gå att bara montera tillbaka det men risken är att det sliter bort fler splines som fastnar.
Fokine
Hymac 580BT
#15 » 21:04:01, 25-10-2019
BM 4 ever skrev:Nä de e ju dubbla svängcylindrar.
Ahh just
Glöm vad ja skrev
Kan gå att svetsa upp nya kugg dock som nödlösning. Står nog i esabs bok hur man gör.
Men bäst med en ny såklart :thumme:
