Fick ett problem med starten på roburn från att ha fungerat hur fint som helst, tills nästa start så drog inte starten runt motorn. Den slog till men sen inget mer. Bogserade igång den och parkerade på lämpligare ställe, prövade sen starta då gick det bra 2 gånger sen var det samma igen. Prövade starta direkt på startmotorn för att utesluta startrelät men ingen skillnad. Tog lös startmotorn och då ser jag att fjädern vid drevet krupit iväg. Mekade tillbaka den. Men ska det vara någon låsring som håller den?
Sen när jag kör den i skruvstycket så tycker jag att drevet inte går fram så långt? Eller drar det in sig när det greppar startkransen? Den klickade då inte en enda gång på 20 försök så startanordningen verkar då ok. Enda är ju om den ev. snurrar för sakta, har inte tagit isär den och kikat hur den ser ut.
Frågan är väl egentligen hur mycket drevet ska slå ut? Tar man för hand går det ju skjuta drevet i botten. Det känns inte kärva.Men när man kör starten går det bara halvvägs ut på axeln.
Har filmat då jag kör starten i skruvstycket men lyckas inte ladda upp filmen..
Motor: perkins AD 4 203. Samma som mf 165
Nummer på starten: 1320092
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
