https://www.salhydro.fi/files/products/ ... _EN_04.pdfDetta ännu aktuelt. Där en som man lägger direkt på ventilen, ingen aning sen hur, eller vad till behövs?
Sedan i en annan diskusion påpekade en trots jag bjuder propo egensak som kör ventilen, så riktiga sliden ej av sådan typ som möjlig gör små
flöde sakta utan är ytterst skarp on eller off. Detta har jag ingen aning om, Hörde en som vägade bjuda vinkelslip tills uppnådd egenskap erhölls. Detta för 25 år på en pika agregat.
Men, iden var, denne som
rulle skule vara brevid i lådan som korrigering, och den vanliga joystiken skulle vara kvar? Pga joysticken har ju on off på andra ledet och måttet, som stannar av vid uppgiven nummer, hur överkomma dessa? Eller finns de joystick, liten, med ena akseln pwm andra on off, eller har pwm 2 akslad option för on off ?
i joystickan nu matning fram- bak, andra hållet sågning, fjärde öppna knivar och rullorna/ stänga knivar och rullor.
Edit, läste på änken ovan, där är ju scheman för potentometer
styrning av ventilen och även typ on off shema, skall den gå att köra paralellt? iksom hakkis egna kör on off, sedan med rulle söka nogranhet?
Om så jag skev ovan, Behöver jag en rulle? Är en enskid rulle som sitter på vilken som helst grävmaskins
spak, behöver den
jord,
ström och bara koppla till manicken i länken ovan så fungerar de? Är de faktist så, eller behövs ännu boksar så dom kan tala med varandra?
Sedan, vilken typ av cetop därpå skall de vara, finns ju oändligt alternativ, nu är där den ni ser i andra bilden, Har denne "propoegenskap" i sig, liksom är den så den kan köras delvis?
