Vad ska jag göra med lunnaren?
40 inlägg • Sida 1 av 3
westwood (trådstartaren)
#1 » 23:50:20, 18-02-2021
Jag var och hämtade en kockum 820 förra helgen, veckan har ägnats åt att släcka en brand (anliggande bromsar, olja och barr är ingen bra kombo), samt att byta bromsarna. Denna maskin saknade dock lunningsaggregat men hade trepunktslyft istället.
Vad ska jag montera på den tycker ni?
Helst hade man ju velat ha ett original lunnings aggregat men det lär väl inte finnas. Men vad ska jag använda mitt spontanköp till?
Nån kanske har nån grej liggande som de kan tänka sig bli av med?
La den under skogsmaskiner eftersom det är en sån från början men är helt öppen för förslag på vad man kan ha på den. Ok om mod vill flytta tråden
westwood
Maskin: SAME TRIDENT 130
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Volvo T-21, T22, T24
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KS-836B (såld)
Kockum KL-411B
Hymax
#2 » 22:53:12, 19-02-2021
Foto, foto ,foto :grin:
Jeep driver med alla !
Hymax
johan.eriksson
#3 » 10:14:43, 20-02-2021
I någon gammal reklamfilm så visades den även med trepunktslyft. Dom plöjde med den då.
Så kolla noga upp om det kan vara så att den kanske är byggd så. Vet inte om dom byggdes som jordbrukstraktor eller om trepunktslyft var ett tillbehör som man kunde bytas till.
Byggdes även lite traktorgrävare på dom.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
MekJan
#4 » 11:53:53, 20-02-2021
En bekant har en stamlunnare med processor i lyftarmarna en kran att plocka högar och ris med samt att han kör den från processorn när han går bakom maskinen . Herrejösses vad den går fram ! :uupps:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 15:43:08, 20-02-2021
Det är inte original med trepunktslyft på denna. Det sitter skruvat på en platta, och på lyften står det med sån gul spritpenna som skrotar brukar ha "IH624" och på hydraularmarna IH450.
Så det gör ju att det inte känns hemskt att riva bort det heller om man bestämmer sig för att bygga nåt bak.
Det har suttit en hypro processor på den innan jag köpte den.
Bilder kommer när snön försvinner
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
#6 » 18:15:32, 23-02-2021
Just nu har det svarvats nytt ämne till styrspaken och väntar på att få hem bussningar för att slippa glappet. Nytt kedjelås till styrningen är också tillverkat. Var ett glapp på 10cm åt vart håll från centrum så det var rätt spännande att köra. Sprillans nytt bromsok och renoverad huvudcylinder monterat med. Såg att jag fått med kockum x2 på den ena bilden.
Fortfarande inga förslag vad jag ska använda den till?
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
Joe
#7 » 18:29:28, 23-02-2021
Montera en rejäl lastbilskran.
Joe
robin.gustavsson
#8 » 18:44:52, 23-02-2021
Håller med ovanstående. Montera en kran. Är iallafall vad jag skulle gjort.
Btw grymt frän maskin och lär erkänna att jag är lite(läs väldigt) avundsjuk. En gammal lunnare står högt upp på önskelistan.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Dexxas
#9 » 20:05:37, 23-02-2021
Faan, på med kedjor och ha den som leksak.... Slår en fyrhjuling med hästlängder i impfaktor alla dar i veckan.. :lmao:
Måste allting vara praktiskt/nyttigt?? :vissla:
En avundsjuk Dexx....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
johan.eriksson
#10 » 21:09:53, 23-02-2021
Jag har en HIAB 650 att sälja om du är intresserad, kanske inte den största kranen, men är nog lagom stor till den, och dessutom helt elfri.
johan.eriksson
#11 » 21:44:05, 24-02-2021
En glapp axel till styrspaken samt utslitna bussningar och dåligt kedjelänkage gjorde styrningen... låt oss säga spännande. Var nästan 2mm glapp runt axeln på båda sidor om spaken, och det gjorde ett totalglapp på över 10cm åt vart håll. Nu har de svarvats en ny axel, svetsat på nocken igen, pressat i nya bussningar samt tillverkat emot nytt kedjelås. Nu är styrningen som ny.
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
#12 » 19:13:18, 04-09-2021
Tyvärr har lunnaren fått stå still pga pågående pandemi, men lutar åt att den får funka som moped så länge till orken kommer tillbaka,
den fick nämligen två småsyskon häromsistens. Tvåäggstvillingar måste de va, samma årsmodell, väldigt lika men inte identiska pga olika yrkesval i livet, en KL-411b och en KS-836B.
Såg även nu på bilden att äldsta storebror KL-520 skymtar bak på familjefotot :mrgreen:
15 personer gillar det här inlägget.
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
Dexxas
#13 » 21:21:34, 04-09-2021
Vidhåller samma åsikt, roligare leksak får man leta länge efter... :lmao: :lmao:
Släpp fram barnet inom dig och ha roligt med lunnaren
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
akkamaan
#14 » 16:18:51, 05-09-2021
Bra maskin att trampa vinterbilvägar över myrar...
Planera på barmark...
"aw come on"
Per A
akkamaan
JengaPRO
#15 » 19:35:27, 05-09-2021
Två stora vinschar plus en hydraulisk klo bak som dom har i amerikat röstar jag på. Bra maskin att ta vindfällen med. Vinscharna är också bra att bärga fastkörda maskiner med,,,, när man inte drar timmer såklart.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
