Min huggskiva slår ca 4 mm, hur riktar jag den bäst på plats
Skivan är 60 cm i diameter, och godset är 12 mm
BM425 skrev:Det är stora krafter i en flistugg, vibrerar maskinen så köp en ny tumma/skiva istället.
Toost skrev:Det du behöver är en Finsk svetsare i 65-årsåldern...
-jag jobbade för en 40 år sen med ett gäng Finnar som var nåt så in i helv.. skickliga , de riktade stålbalkar genom att värma med gassvets "där det behövdes" och inget mer.
Först gick de o ritade trianglar med krita på balken, sen värmde de sagda triangel och därefter rätade balken ut sig.
Nåväl, Finlädare behöver denne kanske inte vara, men gärna en yrkesman som närmar sig pension. Då har han "det i fingrarna".
Det måste väl gå att flytta ut huggstålen 4mm? Hur är det annars tänkt att man ska göra när man har slipat stålen?kimmen skrev:Att justera knivarna går inte, det är en fördjupning för kniven i skivan
Shimsa skulle vara en möjlighet, men kommer stålet sitta fast ordentligt med shims ca 4 mm
Ja, den kanske har fått en smäll när jag varit för hård, den tar 12 cm och väcker döda när man kör hårt
Axeln är 40 mm homogen, tror inte den kroknar, men jag ska kolla bättre...
Lagren är ok, inget glapp eller ljud, smörjer mycket ofta
Den kanske har skevat sedan den va ny för 5 år sedan, har ej kollat tidigare, för problemet med ris har det alltid varit, men fungerar utmärkt med stammar och den matar själv
Till sist får man vad man betalar för, så är det. Men man kan väl försöka få den lite bättre
Bygert skrev:Sitter huggstålen med avlånga hål så det går att skjuta fram dem?
