Pris på skogsvagn?
28 inlägg • Sida 1 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 18:40:42, 22-06-2021
Vad skulle ni uppskatta som ett lämpligt pris på en sådan här vagn? Märket är rökke om jag nu stavar det rätt..
Bilden har jag lånat men skicket verkar okej. Däcken är någon form av näst intill omönstrade ribbmönstrade däck. gamla och hade lite torrsprickor men inte jättemkt.
Tanken är att ha hemma för att köra lite ved på. Inga mängder alls. Har en Ferguson 35a att dra med. Eller kineshjullastaren.
Ett avtagbart flak är nog oxå tanken såsmåningom. Handlasta eller lyfta på med gillar eller timmergripen på minigrävaren.
Vore kul att höra hur ni värderar en sådan vagn :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 18:41:34, 22-06-2021
Bilden:
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#3 » 18:44:09, 22-06-2021
4-8000:-
#4 » 18:47:33, 22-06-2021
Tack för en uppskattning av priset :)
Och, om någon ser dim på däcken såhär på en bild? Så jag vet vad jag ska kolla efter för priser...
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#5 » 18:49:55, 22-06-2021
Ser ut o va 5 tons kärra
Ser ut som en sen gisebo
#6 » 18:52:02, 22-06-2021
Är rätt säker på att den heter rökke. Sitter en lite konstig roterande ögla på den. Den är liksom infälld i själva balken.
Men vad kan det då vara för dom på däck? Glömde kolla det dum som jag är
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 18:54:59, 22-06-2021
https://www.blocket.se/annons/alvsborg/ ... r/96024794
Här är en annons. Inte vagnen jag lurar på. Men en exakt likadan förutom att den I annonsen troligen har nyare däck..
Npgon som ör bra på däck dim kanske kan tyda vad det står på en av bilderna i annonsen.... jag ser det inte
Skulle nog tycka torrsprickorna i den på annonsen ör ungefär lika som på den jag kollat på..
Tillägg. Jag är dum på riktigt. 10.0/80- 12 är dim.......
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
rospigg
#8 » 19:07:54, 22-06-2021
10.0/80-12 får jag det till. Semperit
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 19:10:55, 22-06-2021
Det fick jag det till oxå. Bara jag tittade på rätt bild :)
Nu kanske däcken håller länge för min användning. Men dom verkar gå att hitta för sådär 7-800 plus moms. Per styck. Ingen katastrof men blir ju en del pengar för fyra st ändå.... men det bli väl aldrig några typ fullastade körningar och väldigt sporadisk användning. Går ju att köra vidare och byta vid behov.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
PO
#10 » 19:22:29, 22-06-2021
Vill mena att Röke heter den byggd i N Skåne väldigt poppis som redskapsvagn efter grävlastare stabilt byggd o tyngre än Gisebo mfl.
Är däcken slut så 4-5 tusingar.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#11 » 19:38:52, 22-06-2021
Kul att veta vad det är. Tack :)
Ja den verkar kraftigt bygd. Rambalken är 14x14 cm och i grovt gods. Boggien ser oxå rätt grov ut.
Priset verkar både ni och jag och även säljaren vara rätt överens om..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#12 » 19:48:26, 22-06-2021
Nån bild på en av mina gamla gisebo 6(?) tons kärra
#13 » 19:58:46, 22-06-2021
Lite skillnad på den här delen. Resten ser ju väldigt lika ut såhär på bild. Garvade stakar på den här.
Kul med hjälp såhär direkt :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#14 » 20:39:46, 22-06-2021
Tror mycket lånades av varandra på den tiden. Har sett många kärror med likande konstruktioner. Svårt att vet vem som egentligen uppfann vad.
Det som är bra på vissa är att främre banken oxå är flyttbar. Det var det på min sista. Då kan man lätt anpassa för dragfordonet.
Sen om man vill montera kranen på kärran behöver främre kunna justeras lite.
#15 » 20:49:15, 22-06-2021
Så är det på den här. Att den främre kan flyttas alltså. Men ingen grind på den.
Går det att ha kran på en sådan här typ av vagn? Nu är det inte aktuellt i första taget men ändå...
Tänker mig lite körning hemma på gården, lite ved, kanske göra ett flak, kanske köra lite sågat virke från en bonnsåg etc.
Har ingen vagn till traktor så något skulle vara bra att ha helt enkelt. Den står på lämpligt avstånd och priset ligger i det undre spannet av era förslag :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
