Huggarvagn - Är det ventilen eller hydraulcylindern som är paj? - Film finns
Postat: 18:18:14, 16-07-2021
Hej
• Vid fällning av ett träd så slog trädet till kranens arm långt ut och hydraulcylindern som ska hålla kranen drogs då ut av kraften från trädet.
• Efter det hände fungerade inte alls denna rörelse i ventilpaketet.
• Alla andra funktioner i samma ventilpaket fungerar.
• Jag provade att öppna hydraulslangarna på den trasiga ventilen på endera sidan (in och ut) och aktiverade den funkitonen för att kolla att det kom olja vilket det gör.
• Efter det provade jag att öppna slangen ute på hydraulcylinder och där kom också olja när man aktiverade spaken. Jag skruvade då tillbaka slangen.
• Efter det sista fixet så upptäckte jag att kranen reagerar om man inte drar fullt. Kolven åker ut om man drar lite i spaken. Drar man den fullt faller kranamnen med graviationen.
• Det spelar ingen roll på vilket håll man drar i spaken om man drar lite. Kranen rör sig åt samma håll (så var det inte innan). Se film.
• Funktionen var från början "drog man spaken åt ett håll åkte cylindern ut och åt andra hållet åkte cylindern in".
• Det sitter övertrycksventiler på dessa ventiler. Återställs de automatiskt eller måste de bytas?
Ventilpaketet FRV 60/7:
https://finn-rotor.com/content/uploads/ ... valves.pdf
Film på hur den reagerar efter skadan:
https://www.youtube.com/watch?v=BcfGwEnp3MI
