Huggarvagn - Är det ventilen eller hydraulcylindern som är paj? - Film finns
29 inlägg • Sida 2 av 2
johan.mathiasson (trådstartaren)
#16 » 20:27:22, 19-07-2021
Det visar sig att om man lägger en rätskiva på hydraulcylinderns utsida så ser man att det bildas en kil mellan kolvstången och rätskivan. Dvs kolvstången är inte parallell med hudraulcylindern.
Det tolkar jag som att kolven har ryckts loss inne i cylindern. Annars skulle kolvstången varit parallell.
Jag har beställt en ny hydraulcylinder. 3500+moms.
johan.mathiasson
Maskin: MF375 & Ford 4000
Fosson
#17 » 21:10:07, 19-07-2021
Öppna och kolla läget var inte ett alternativ?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
akkamaan
#18 » 21:53:10, 19-07-2021
Så kolven vägrar helt inåtgående rörelse utan gör bara utåt gående rörelse? I så fall har kolven lossnat från kolvstången...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#19 » 08:46:00, 21-07-2021
akkamaan skrev:Så kolven vägrar helt inåtgående rörelse utan gör bara utåt gående rörelse? I så fall har kolven lossnat från kolvstången...
Ja exakt så.
johan.mathiasson
#20 » 11:34:34, 22-07-2021
Jag fick den nya cylindern från KTS. Efter bytet fungerar det perfekt!
Jag har inte öppnat cylindern men man kan dra kolvstångnen mycket lätt in och ut. Dvs kolven sitter inte fast i kolvstången inuti cylindern.
Tack till alla som direkt insåg vad felet var!
johan.mathiasson
Joe
#21 » 11:36:56, 22-07-2021
Har kolven lossnat så borde du kunna dra ur kolvstången helt.
Joe
Hansborg
#22 » 20:36:47, 22-07-2021
Eftersom vi är många maskinister här på forat så vill vi gärna se innandömmet ifråga!
Kunskap för morgondagen är bra att ha!
hansborg
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#23 » 08:57:53, 23-07-2021
OK. Jag se om jag får isär den... Återkommer
johan.mathiasson
#24 » 09:05:33, 23-07-2021
Det gick att dra ur kolvstången. Den är gängad och gängan ser ut att vara lite skadad i änden.
Går den att gänga i kolven igen? Men varför lossnade den? Spräcktes kolven?
johan.mathiasson
#25 » 09:07:42, 23-07-2021
johan.mathiasson skrev:Det gick att dra ur kolvstången. Den är gängad och gängan ser ut att vara lite skadad i änden.
Den kan ha gängat upp sig och hängt på dom sista gängvarven vilket inte var tillräckligt när den fick en smäll.
Du måste öppna cylindern om du ska få ihop det igen.
#26 » 09:44:43, 23-07-2021
Jac skrev: Du måste öppna cylindern om du ska få ihop det igen.
johan.mathiasson skrev:Det visar sig att om man lägger en rätskiva på hydraulcylinderns utsida så ser man att det bildas en kil mellan kolvstången och rätskivan. Dvs kolvstången är inte parallell med hudraulcylindern.
johan.mathiasson skrev:Jag fick den nya cylindern från KTS. Efter bytet fungerar det perfekt!
Fosson
#27 » 10:30:35, 23-07-2021
Men nu handlar det ju om att vi av nyfikenhet vill få cylindern öppnad för att se hur det ser ut där inne.
Det kanske är en enkel lagning och inga inre skador, TS har då en schysst cylinder liggande i reserv.
Fosson
Hansborg
#28 » 15:41:12, 23-07-2021
Nu blir det ju riktigt spännande!
Nu vill man ju verkligen krypa in å kolla konstruktionen, tror inte jag sett nåt liknande?
Är den lilla konan på stången en tätningsyta, brukar ju finnas en O-ring efter gängan, ser inte att det skulle funka där..
Ut på ändan av stången, är det för ändlägesdämpning?
Hur du öppnar cylindern vet jag ej, men en gissning är att efter låsringen avlägsnas, trycks va de nu heter "cylindermutter" in å en låstråd finns innanför att avlägsna? :klia:
Vad gäller skadan ser det ju finfint ut.. bara kolven som skruvat upp sig... sånt som händer lite varstans... även kvalitetsgrejer!
Den brukar ha en låsning ...
nyfiken i en strut! ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#29 » 21:32:43, 23-07-2021
Nu fattar jag detta inlägg korrekt (det tog verkligen tid) förutsatte felaktigt att kolvstången var krokig :huh: och med tanke på hur lite gängtras det är borde alla delarna (förutom tätningarna) vara å skruva ihop igen, sorry Jac .. du hade redan tänkt ett steg längre :)
Användare som besöker denna kategori: Hootenanny och 1 gäst
