Rekomendation Energiklipp Grävmaskin
18 inlägg • Sida 1 av 2
mats757 (trådstartaren)
#1 » 11:47:23, 12-10-2021
Planerar att köpa en energiklipp nu i höst, till min 8 tons Bandgrävmaskin.
Mitt krav är att den ska vara enkel, bra och tillförlitlig. Effektivitet är inte lika viktigt.
Jag kör bara på fritid, så det kanske blir 20-40 timmar om året på egen och grannars mark.
Visar det sig att blir mycket mer körning, då får jag byta till någonting effektivare.
Är det något märke man bör undvika? I så fall varför...
Är det något marke som jag bör titta närmare på?
Internetsökning har jag fallit lite extra för Komaxi 210 och Kranman Bio Cut 250
Mats Lind Hedemora
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
AndersHeimonen
#2 » 14:39:26, 06-07-2022
Hallo!
Själv kör jag en JAK 300. Kanske några storlekar större men samma funktion och användning.
Mer en hobby och ser lite bättre ut kring beten mm. Flisen betalar knappt bränslet idag,
men snyggt blir det.
Har bara haft bra resultat och hållbarhet med detta verktyg. Bara slangar har behövt service ibland.
AndersHeimonen
Maskin: Hitachi zx 130 W
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
Simnil
#3 » 15:34:27, 06-07-2022
Att det är kul förstår jag men jämfört med att ha en motorsåg och en röjsåg med sig bak på fyrhjulingen och fälla/röja manuellt antar jag att det går rejält sakta? Eller?
Med undantag för de grövsta träden då som väl är smidigt att kunna lägga på rätt ställe direkt man har dom i gripen.
Simnil
björken
#4 » 16:03:40, 06-07-2022
Farma BC18, funkar bra och visst per kapat träd är man ju inte snabbare än med en röjsåg/motorsåg, men när man räknar in att samla ihop antingen för bortforsling eller bara lägga in i skogen så har iaf jag fått mkt mer gjort än jag fick innan jag köpte den. Lättsamt att jobba på timmar i sträck också jämfört med att gå i närkamp med buskarna/slyn. Vanlig skogsröjning där man lämnar det röjda trädet där det ramlar görs givetvis snabbast med röjsåg. Åkerkanter och igenväxta diken är det jag använt den till
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
johaniskogen
#5 » 18:08:58, 06-07-2022
Ett märke du ska undvika är dalagripen, kvalitén är inte vad man kan förvänta sig, 3st havererade risgripar på en mån...
johaniskogen
#6 » 08:22:41, 07-07-2022
Kul med lite respons.
Köpte en grip i vintras, Har dock inte testat den än.... Det var det där med tid.
Har ni rototilt allihop och kopplar den till det styrsystemet?
Jag har varken rototilt eller styrsystem. Men det finns en 4de funktion som borde gå att använda sig av.
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
Bygert
#7 » 14:44:33, 07-07-2022
Har en stegmatare och en klipp från Naarva. Klippen har jag bara hunnit provköra. Så långt jag kan förstå vettigt byggda pryttlar. Och framförallt, blir det krångel så får man bra hjälp.
Jag ställer av rototilten, aggregaten hänger i en kranarm. Använder rototiltens hydraulik till aggregaten. Nackdelen är att det är rätt omständligt att byta, det är ett pyssel med alla kopplingar.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
AndersHeimonen
#8 » 06:44:43, 08-07-2022
Jag kör min JAK 300 direkt på armen utan rototilten.
Kopplar den till extrahydrauliken på armen. Vet inte vad uttaget är tänkt till men det funkar.
Anledningen till att använda klippen är att här där jag bor är det extremt stenigt och djupa diken.
Träden där kan man knappast nå med motorsågen. Sen är det bekväma högar för skotaren att hämta.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
björken
#9 » 09:14:06, 08-07-2022
Har samma montering som Anders fast mindre maskin och klipp, stumt monterad i S40 fästet och kopplad på extrahydrauliken. I min gamla maskin är det manövrerad via pedal i golvet vilket jag trodde skulle bli jobbigt i längden, men funkar ganska bra.
Nån form av stöd med armen vill jag gärna ha när man larvar runt där det är ojämnt, så hänger man klippen i rotator är det nog bra med en separat stödfot
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
robin.gustavsson
#10 » 18:19:34, 01-10-2022
mats757 skrev:Kul med lite respons.
Vad blev det för något då?
Och har du hunnit kört nå?
Tänkte själv ge mig på lite dikeskanter här i höst, min spåkula säger att groten kommer stiga i värde i vinter.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Alrik
#11 » 19:23:28, 01-10-2022
Jag kör med en T-cut 25 från intermercato
https://www.intermercato.com/wp-content ... 1-2022.pdf
Kör alltid med rotorn för att man kan komma åt från alla håll och vinklar. Sen kan man lägga på samma hög och få den snygg även om man flyttar sig framåt. Körde först på uttagen genom rotorn men böt sen till hammarhydraliken pga skaffat en ackumulator som ska få på uttagen på rotorn. Blev även mer ös när man kör på hammarhydrauliken. Kör klippen på pedal och knapp (aktivera funktionen på knapp) samt accen på knapp på spakarna.
Viss tillvänjning med pedal men tycker de nästan är trevligare att röra foten än köra på knapparna hela tiden. Satt och klippte salix i 60 h och då kändes fingrarna ”platta” efter kört knapparna många gånger per dag.
EC140, acc. ännu inte monterad pga senare leverans.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#12 » 19:54:37, 01-10-2022
När ja hade klipp fick ja koppla den utanför rotorn. Hade knappstyrt å då är de ventilpaket på snurran å nån överströmmare för 3e funktion var nog ställd för å skona sviveln så för max styrka fick ja dra slangar till stickan..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
robin.gustavsson
#13 » 21:16:56, 01-10-2022
Alrik skrev:Jag kör med en T-cut 25 från intermercato
Nöjd med t-cut:en? Funderat på just en sån jag med, dock tror jag att det får räcka med en 18 på min 7,5:a.
Är kniven bultad eller svetsad i gripen?
Står just nu mellan en sån och dalaklippen. Ska kolla lite priser på måndag.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Alrik
#14 » 21:55:44, 01-10-2022
Är mycket nöjd med klippen. Kniven är bultad med försänkta insex.
När jag handlade så valde jag mellan T-cut 25 och Dala 300 för tittar man på specs så är dom mer lika i öppning osv. Då fick jag accen och 5-6 tusenlappar mindre att lägga ut. Rätt eller fel jämnförelse, tja välj själv.
Intermercaton går att trycka ner bakstycket ifall man vill vända runt maskinen utan att belasta klippen.
Kan PM riktigt bra återförsäljare för intermercato.
Alrik
Volvo EC140
robin.gustavsson
#15 » 22:09:48, 01-10-2022
Kör du med ackumulering nu? Misstänker att det snabbar upp arbetet en hel del då man kör lite klenare(3-15cm?).
Har nån plan om att börja enkelt(billigt), finns det intresse häromkring att man kan köra mot betalning åt andra så kanske man kostar på acc då.
Rent krasst så går jag nog igenom mitt egna på en höst/vinter. Sen får man se hur det blir.
Jag vet av en bra återförsäljare i avesta, har du nå annat tips får du gärna skicka ett pm.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
