Danfoss PVG32
11 inlägg • Sida 1 av 1
Lockebo11 (trådstartaren)
#1 » 16:18:44, 03-11-2021
Är det någon som har erfarenhet/kunskap om Danfoss hydraulsystem modell äldre? Har en gammal Gremo gallringsskördare -84, utrustad med Danfoss hydraulik. Får inte "bommen" att lyfta, Kollat proportionalventilen (157B4328), resistans ok, anslutning uppmätt(spänningsstyrt, 6-12-18V, 12 neutralt läge), . Skiftat prop.ventil från "svängen" (som fungerar) till "bommen" fungerar inte heller. Kan köra hydraulventilen manuellt. Hur fan är systemet från prop.ventil via pilottryck/flöde till stora hydraulventilen konstruerat?
Lasse Hj. Oskarshamn
Lockebo11
Maskin: Minibruunett 578F
#2 » 17:30:21, 03-11-2021
Om du flyttar bommens kabel till svängen, kan du köra svängen då?
#3 » 19:45:00, 03-11-2021
Lockebo11 skrev: Hur fan är systemet från prop.ventil via pilottryck/flöde till stora hydraulventilen konstruerat?
Börja på sidan 10 här och läs några sidor framåt:
https://assets.danfoss.com/documents/53 ... 000910.pdf
Det sitter alltså 4 st små on-off ventiler som antingen kan släppa in eller släppa ut olja till änden av sliden för att få den att röra sig.
Inbyggd elektronik tar slidens position från en lägesgivare och jämför med önskad position från joysticksignalen, de små on-off ventilerna pulsas så med varierande duty cycle för att få sliden att gå till önskad position. Detta systemet är väldigt snabb och väldigt noggrant och fungerar i stort sett väldigt bra.
Den svarta elmodulen kan dock ge upp ibland. Dålig kontakt i ena eller andra änden kan naturligtvis också ställa till det.
#4 » 08:02:21, 04-11-2021
Hej! Har provat med både stickans och svängens kontakter, fungerar inte. Stort tack för sprängskissen, den ska jag studera noggrant.
Vänliga hälsningar
Lasse Hjalmar
Lockebo11
#5 » 08:18:06, 04-11-2021
Sorry, läste för slarvigt, kommer inte i håg om jag testat bommens kontakt på svängen, ska snabbt testa det. Har skiftat både prop. ventiler och kablar kors och tvärs (uppmärkt) så jag knappt kommer ihåg vad jag gjort och inte gjort.
Lasse Hj
Lockebo11
#6 » 13:47:17, 11-11-2021
Vad är skillnaden på en prop.ventil med beteckningen 157B4328 (eller B4332) och en med beteckningen 157B4032?
Lasse Hj
Lockebo11
#7 » 15:49:21, 11-11-2021
157B4032 PVEH standard 11-32V
157B4332 PVEH med flytläge 11-32V
157B4328 PVEH med flytläge 24V
4328 är nog en lite äldre variant där man skilde på 12 och 24V, dom nya är universal 11-32V men ska annars funka likadant.
PVEH säger att det är näst högsta nivån på noggrannhet, det är bra.
#8 » 15:29:44, 24-11-2021
Hej och tack för svaret! Barkborre&%¤#&%#& tar det mesta av min lediga tid. Om jag tolkar dig rätt så kan jag alltså montera en prop.ventil med beteckningen 157B4032?
Vänliga hälsningar
Lasse Hj
Lockebo11
#9 » 15:35:24, 24-11-2021
157B4032 funkar på allt ja. (om du inte har flytläge på funktionen)
#10 » 12:16:44, 11-12-2021
Hej Jac! Du har ju koll på detta, fråga: Vilken sorts flytläge menar du? Har t.ex. flytläge på min gamla Minibr. 578, för att jag ska kunna sätta fast gripen i vagnen (kranen sitter ju på traktordelen). Men du kanske menar någon annan sorts flytläge? Har hittat några prop. ventiler med beteckningen 157B4033, kan jag använda en typen om jag inte behöver flytläge av den typ som jag beskriver i början?
Vänliga hälsningar
Lasse Hjalmar
Lockebo11
#11 » 15:21:28, 11-12-2021
När jag har pratat om flytläge i denna tråden så långt så tänkte jag egentligen på lastmaskin/frontlastare men jag skulle tro att samma delar används till flytläge på skogskranbom som ska ligga på vagn. Det är väl både bom och sväng som flyter då antar jag?
För att få flytläge på en PVG32 med elmodul så krävs det både en speciell slid OCH en speciell elmodul.
En vanlig ventil kan sägas ha 3 lägen, Upp - Neutral - Ner
En ventil för flytläge (för lastmaskin/frontlastare) kan sägas ha 4 lägen; Upp - Neutral - Ned - Flyt
I flytläge kopplas både A och B sidan till tank och funktionen "flyter" utan motstånd i bägge riktningarna.
En flytlägesslid har alltså flytläge när man kör den förbi fullt åt ena hållet, då kopplas A och B direkt till tank. En flytlägesslid är alltså inte symmetrisk utan måste vara rättvänd i förhållande till elmodulen om jag har fattat det rätt.
Som nämns i #7 så är både 157B4332 och 157B4328 konstruerade för denna typ av flytläge men det krävs alltså en slid med flytläge i tillägg för att det ska funka.
På en vanlig PVG32 ventil rör sig sliden +/- 7 mm för fullt utslag åt ena och andra hållet.
På en PVG32 med flytläge rör sig sliden +/-4,8 mm för fullt utslag åt ena och andra hållet. I tillägg går den att köra till 8 mm åt ena hållet och då blir det flyläge. Om du har rätt flytlägesslid i vill säga, har du inte det blir det nog bara fel.
Jag har nästan ingen erfarenhet av flytläge på PVG32 och jag vet inte heller hur din maskin är konstruerad så det famlas lite i mörkret här...
Det hade varit fint med hydraulschema till din maskin men det har du säkert inte?
Det kan nämnas att det även finns så kallade motorslider som kan sägas ha flytläge istälelt för neutral, alltså : Vänster - Flytläge - Höger.
Motorslid används på roterande funktioner typ kantslåtter, borstvals eller liknande för att det inte ska bli tvärstopp i neutral så att nånting går sönder.
Motorslid ger dock frisving i neutral, låter osannolikt att den skulle användas på kransväng så.
I andra sammanhang används motorslider till sväng men då i kombination med lasthållarventiler (övercenterventiler, counterbalance valve) men enligt min ringa erfarenhet av skogsmaskinshydraulik så tror jag inte din skogsmaskin har några lasthållarventiler, i tillägg skulle det krävas att dom var väldigt lågt justerade för att få nåt som liknar flyt på en kranbom på en vagn.
