John Deere Tj 1270B med TJ758HD aggregat stänger inte alltid knivarna...
5 inlägg • Sida 1 av 1
petmat60 (trådstartaren)
#1 » 13:57:17, 05-12-2021
Hejsan,
är det någon som råkat ut för att kvistningsknivarna på ett Tj758HD aggregat inte vill stänga sig? Öppning av knivarna fungerar alltid!! Mätsystem tj300. HHM är bytt till ny. Knivarna och framdrifts rullarna stängs alltid då man väljer sågning, så ledningarna till ventilstyrningen är hela.
Tyvärr har jag inget schema för tj300 endast tj3000, men vissa delar är ju lika. Kontakten mellan högra Joy-sticken och Chair-modulen är den samma. Signalen från Z-kontrollen till modulen går till stift 41,42 resp. 45 och visar samma värden antigen knivarna fungerar eller ej!
Den har en potential skillnad på 1,55V för stängning resp. öppning. Nivån mellan 41 och 45 varierar alltså från 0,5V till 3,6V och neutralläget vid 2.05V. Chair-modulen är bytt för en tid sedan, visserligen till en begagnad, men har fungerar klanderfritt i ett halvår innan kniv problemet uppstod.
Knivarna kan ibland stänga sig i olika takt - främre knivarna stänger sig och bakre kommer efter, en halv eller en minut senare.
Innehar igen CAN-buss analysator så kontroll av vilka kommandon HHM:n får och i vilken takt har jag ej kunnat fastställa.
Tj1270B är av årsmodell 1999
Tj758HD från 2001
petmat60
Maskin: Mest David Brown D25 årsmodell 1954, Traktorgrävare Ahma 535-s på Valmet 500 årsm. 1969
Träffar då och då på en John Deere Tj1270B i skogen som åtgärdas :-)
Födelsedag
mimeck
#2 » 14:08:58, 05-12-2021
Ingen aning men har du kollat på skogsforum? Har frågat där (och även här) om valmet 901:an. Man ska ha ganska mycket tur om man får användbara svar..
mimeck
#3 » 14:26:23, 06-12-2021
Tack för tipset.
petmat60
Födelsedag
Bygert
#4 » 15:28:49, 06-12-2021
Det jag tänker är att du verkar fokusera på elektronik och givet så ska det undersökas. Men har du kollat efter mekaniska / hydrauliska fel? Glapp bussning, krokig kolvstång, kärvande ventil, klämd slang, mm? Det 'är ju retligt att lägga för mycket energi i styrsystemet om det är nåt sånt fel.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
akkamaan
#5 » 04:01:31, 07-12-2021
petmat60 skrev: Mätsystem tj300....Tyvärr har jag inget schema för tj300 endast tj3000...
Jag har aldrig hört talas om "tj300", däremot Timbermatic 300.
Vad gäller aggregatet Timberjack 758HD så är det ett sk 4wd aggregat och jag var ute ur leken när dessa började tillverkas för export under slutet av 1990-talet. Timberjack 1270B vilken var en maskin som tillverkades 1996 till 2001, så du har nog en av de sista tillverkade om 758HD var originalmonterat på din maskin.
Timbermatic 300 var byggd på PC och med Windows användarinterface som klarade av trådlös mobil email-hantering och USB-minneskort och är en helt annan dator än Timberjack 3000. Det är klart att aggregatstyrnings-parametrarna har säkert stora likheter men för mig skulle det krävas instruktionsbok för att klara ut hur man justerar och ställer in dessa.
Hittade denna website med hela intruktionsboken tillgänglig
Har detta problem funnits sen du köpte maskinen?
Har du provat ändra inställningen för automatik?
"aw come on"
Per A
akkamaan
