Identifiera Fiat halvbandare, andra funderingar och fix
6 inlägg • Sida 1 av 1
Ähee (trådstartaren)
#1 » 21:56:02, 06-08-2022
Hej jag har tagit över en Fiat... Jag behöver en topplockspackning.
Men jag vet inte vad jag har för traktor mer än att det är en Fiat?
Fiat 450 är den närmsta lika traktor jag har hittat men det är inte rätt.. Elsystemet är 24v
Vad tror ni om att göra en toppackning av kopparplåt alt aluminium?
Jag hade loss luckan på insprutningspumpen och kollade så pumpelementen inte satt fast innan jag började försöka lossa motorn.
Har stått i skogen utan lockavgasrör i 10 år+ fick motor att gå runt utan allt för mycket våld.
Gå till lösningen
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#2 » 21:59:50, 06-08-2022
Ähee
#3 » 22:28:24, 06-08-2022
Om det går att hitta någon läsbar märkning på insprutningspump, startmotor eller generator så kan de vara användbara för identifiering av motorn. I synnerhet insprutningspumpen, googlar man på dess typbeteckning brukar man ganska snabbt kunna ringa in exakt vilken motortyp den är avsedd för.
Man ska ha mer än vanlig tur om man ska lyckas med en hemgjord topplockspackning till en dieselmotor. Till en äldre bensinare med låg kompression och lågt effektuttag kan det möjligen gå.
#4 » 22:33:56, 06-08-2022
Det är nog någon modell före 450. Det lilla som man ser av fronten så tror jag att det är någon modell från 50-talet eller tidig 60 talare.
Ett sätt att få rätt på vilken motor som det sitter i traktorn kan vara att söka på numren som står på insprutningspumpen. Har man tur så hittar man rätt på modellen på det viset.
Jag ser att det har varit lite svordomar under skruvningen. Får man inte stötstängerna dit dom har varit tidigare så kan det uppstå ett irriterande tickande ljud från motorn.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 22:38:49, 06-08-2022
Tack :grin: ska kolla efter nummer.
Ja nu är stötstängerna garanterat blandade
Jag googla massor. Fiat 411r ser lika ut.
Ähee
#6 » 20:08:53, 07-08-2022
Tack för tipsen! Kollade på insp pumpen. Nummer ledde efter Googling till fiat411r.
Slipade ventiler och brotchade säten idag.
Toppackning hitta jag på sagro. :smile:
Ville inte avverka för mycket på ventilsäterna så tog precis vad som räckte för att få en tätande yta.
Edit
Maskinen är körbar, och till salu pga flytt.
Bilduppladdnig gick inte nu
Ähee
