Byta från 2 spak till 6 spak
6 inlägg • Sida 1 av 1
Ödbjörn63 (trådstartaren)
#1 » 20:53:10, 25-09-2022
Hej, jag är urless på vår skotare 850 Kockums med 2 spak årsmodell 78. Glappkontakt ,kablar mm. Står stilla ibland månadsvis då vi har lantbruk. Och när vi ska köra den står vissa kran funktioner stilla .
en rak fråga : kan jag byta ut ventilpaketet till ett vanligt 6 spak paket ? Utan att byta hydraulpump ?
Tacksam för svar
Ödbjörn63
1 inlägg
Maskin: Lb 115
akkamaan
#2 » 04:43:54, 26-09-2022
Ödbjörn63 skrev:Hej, jag är urless på vår skotare 850 Kockums med 2 spak årsmodell 78. Glappkontakt ,kablar mm. Står stilla ibland månadsvis då vi har lantbruk. Och när vi ska köra den står vissa kran funktioner stilla .
Tacksam för svar
Vad har du för spakreglage just nu?
Hydraulservo spakar med vippbrytare på vardera spaken för grip och utskjut?
Eller Olsbergs EHC?
Här kommer det raka svaret
Ja du kan byta ventilpaket utan att byta pump....
MEN...
Det nya ventilpaketet måste vara konfigurerat för den typ av pump du har nu...
Dessutom om du vill komma ifrån allt vad elektronik heter så med dina tankar om 6-spak så måste du ta upp ett stort avlångt hål under bakrutan för att få in länksystemet för kranspakarna in i hytten.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 18:10:55, 01-10-2022
Att bygga om till mekaniskt ventilpaket kan jag förstå, men varför vill någon normal människa bygga om till 6-spak??? :klia:
Det finns ju mekaniska 4-spaksventilpaket med två funktioner var i två av spakarna och sedan ytteligare två spakar man kommer åt att reglera även när man håller i de första två spakarna. Tror jag även har sett tvåspakssystem med sex funktioner på två spakar.
akkamaan
#4 » 22:04:41, 01-10-2022
Stridis2 skrev:Att bygga om till mekaniskt ventilpaket kan jag förstå, men varför vill någon normal människa bygga om till 6-spak??? :klia:
Håller med i princip...
Fördelen med 2-spak är att det går snabbare att lära sig köra kran effektiv, oavset om det är mekaniskt 2-spak, eller hydraulservo 2-spak eller EHC 2-spak.
Nackdelen med mekanisk (eller egentligen del-mekanisk 2-spak då grip och utskjut vanligen styrs on/off med el vippor ovanpå 2-spakarna) är att man inte kan avtäta hytten effektivt för att få ett bra hyttklimat. Detta var en gång under 1970-talet en viktig orsak till hydraulservo 2-spak samt senare EHC 2-spak. 6-spaksveteraner gillade inte 2-spak så det var svårt att övertyga dem om 2-spaksystemets förträfflighet. Men gamla mekaniska 6-spaksystem passade inte in ii de nya förarmiljökrav som sattes upp i början av 1970-talet. Dåvarande Monsun-Tison var marknadsledare på riktninsventiler och styrning av dessa. 1973 introducerades hydraulservoreglage och det blev snabbt industristandard hos många maskintillverkare.
Jag såg dock aldrig några maskiner med 6-spaks hydraulservo reglage men det kan ha funnits kunder som fick detta installerat . När EHC med VCU enheten kom runt 1980 så fanns det möjlighet till 6-spak EHC, och ofta i kombination med 2-spak EHC i samma maskin. På det viset så kunde en "ung" förare köra skift på samma maskin som en gammal 6-spaksveteran.
ÖSA var som vanligt snabba att hoppa på 2-spakssystemet redan innan hydraulservospakarna fanns och man utvecklade ett mekaniskt 2-spaksystem med el-vippor ovanpå spakarna som el-pneumatiskt on/off-styrde grip och utskjut. Många 668or och 868or levererades som nya maskiner eller byggdes om som begagnade maskiner till detta system under första halvan av 1970-talet
Under början av 1980-talet började det forskas omkring kranspetsstyrning men elektroniken fanns inte till den kvalitet som fordrades. Mini-spakarna kom under andra halvan av 1980-talet. Motivet för dessa var ergonomiska fördelar då föraren helt kunde avlasta HELA armen och axlarna på ett armstör och handen kunde vila på en "palett" och minispaken strydes på samma sätt som man skriver med en penna. Den system-iden står sig än idag även om den gonomgått stor elektronisk utvecklingm från analog till digital samt CAN Bus signalöverföring
Så jag ser motivet att bygga om från 2-spak till 6-spak är att slippa "krånglande elektronik" snarare än att förenkla själva krankörningen.
Ja, det krävs en viss nivå av kunskap och förståelse för att kunna underhålla ett EHC 2-spaksystem
"aw come on"
Per A
akkamaan
Alrik
#5 » 22:44:28, 01-10-2022
Ingen tanke att riva ur all gammal elektronik och in med spakar från rotec?
https://www.rotecengineering.fi/sv/prod ... stick-pro-
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
akkamaan
#6 » 23:20:13, 01-10-2022
Alrik skrev:Ingen tanke att riva ur all gammal elektronik och in med spakar från rotec?
Rotec har ett utmärkt ombyggnadskit. Gamla EHC styrda riktningsventiler går att använda, man behöver bara spaksatsen med kablage. Styrelektroniken är inbyggd i spakreglagen så det behövs ingen extern elektronikbox typ IPS. Har man inte ett befintligt ECH system att bygga om så har Rotec också en ny riktningsventil att erbjuda till överkomligt pris
Rotec LÄNK
"aw come on"
Per A
akkamaan
