Hjälp! Precis köpt Volvo BM 650 SM958 (Hemek)
9 inlägg • Sida 1 av 1
Tess79 (trådstartaren)
#1 » 11:45:31, 30-11-2022
Har nyss införskaffat en 958 -77. Problem har uppstått.
När jag skulle köra iväg, trycker ner kopplingen och lägger i växel så verkar det som att den fortfarande går på tomgång, alltså växeln går inte i. Kopplingspedalen stannar nere och får dra upp den. Strax innan körde jag utan problem.
Växelspaken går att föra till alla lägen utan missljud, men inget händer, vare sig jag drar upp kopplingspedalen eller inte.
Helt novis, kan jag ha kommit åt någon spärr eller liknande?? Någon som har tillgång till manual till just denna maskin?
Tess79
Maskin: Volvo bm/hemek
fretchi
#2 » 12:01:40, 30-11-2022
Följ länkaget mellan kopplingspedal och låda. Har du tur har något gått av eller hoppat ur. Annars är det sannolikt urtrampningslagret eller tryckplattan i kopplingen som havererat. Då får du sannolikt dela på maskinen.
Edit: fast eftersom den är fast i frikopplat läge så är det sannolikt något fel med själva kopplingen. Annars vore det tvärtom.
fretchi
#3 » 12:06:25, 30-11-2022
Hej. Precis vad jag befarade. Nu har jag inte maskinen på plats så jag kan kontrollera.
Alla tips på vad det kan bero på mottages gärna. Söker med ljus o lykta efter manualen.
Tess79
fretchi
#4 » 12:17:28, 30-11-2022
Antingen något som släppt/gått sönder i tryckplattan, eller så har lamellen kärvat fast rejält på sina splines. Har du någon lucka där du kan titta till kopplingen?
fretchi
#5 » 12:21:27, 30-11-2022
Tack för svar, har som sagt inte maskinen här så jag kan kolla. Men alla tips mottages så jag vet vad jag ska kolla efter när jag väl är där.
Tess79
Tracdoc
#6 » 12:42:45, 30-11-2022
Nu vet jag inte säkert , men var det inte någon typ av dubbelkommando av kopplingen så det gick att frikoppla även när man sitter i lastläge? Med lite tur så är det den som är aktiverad.
Tracdoc
#7 » 12:44:58, 30-11-2022
Exakt, också mycket troligt. Funderade just om det fanns någon sådan funktion. Och vilken spak är det som styr den i sådant fall?
Tess79
Bygert
#8 » 12:56:56, 30-11-2022
Ska finnas dubbelkommando och enligt vad det står för BM 9111 som är besläktad ska drivningen frikopplas när man lägger i lastbromsen. Kolla hur det är med den alltså. Behöver du riva i kopplingen kan du nog hitta en del användbart i det som finns att hämta här för BM 650, det är en påklädd sån som finns inuti Hemek.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#9 » 14:15:07, 30-11-2022
Ingen som har nån bild på alla spakar och pedaler?
Tess79
