Niab N 1501
18 inlägg • Sida 1 av 2
FreddeBM700 (trådstartaren)
#1 » 16:38:27, 04-05-2023
Hejsan.
Har precis blivit ägare till en NIAB N 1501 (gamla svarta modellen).
Jag har problem med att kvistknivarna ej orkar hålla stammen och har hittat en backventil i ventilblocket där fjädern låg på tvären så denna verkar vara orsaken, dock verkar det inte finnas en enda människa som vet vad jag kan skaffa en ny, kontaktade FORSMW företaget som tagit över agenturen för maskinerna men de bara svarade att maskinen är 30år gammal och ingen där kunde varken leverera en ny eller tala om vart jag ska ha.
I Niab`s reservdelsbok har ventilen numret: 108055, kan lägga upp en ritning från boken i nästa inlägg.
Mycket tacksam för svar :-)
FreddeBM700
Maskin: Volvo BM 700t
akkamaan
#2 » 17:38:57, 04-05-2023
NIAB tillverkades på den "svarta" tiden av SIDE System i Oviken Jämtland Kontakt LÄNK
Side System AB
Side 480, 845 73 Oviken
Tel: 0643-103 15
Fax: 0643-106 35
Epost info@sidesystem.se
Det kan ju finnas någon kvar i företaget sedan början av 1990-talet...
EDIT
Sen om det är en backventil utan "mottrycksfunktion" så kan du prova att ersätta fjädern med en "Clas Ohlson"-fjäder...
Har du en original instruktionsbok med ett hydraulschema och systembeskrivning. Jobbade en del med utbildning på den där NIABen i början av 1990-talet. Men behöver "läsa på" för att komma ihåg detaljerna...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 18:52:55, 04-05-2023
Stort tack för svar!, jo jag har hela boken till maskinen.
-ska prata med Side Systems
FreddeBM700
akkamaan
#4 » 19:34:36, 04-05-2023
FreddeBM700 skrev:Stort tack för svar!, jo jag har hela boken till maskinen.
Jag skulle hemskt gärna vilja att du fotade/skannade alla sidor i boken så att vi kan lägga upp den i Downloads. Jag skulle själv vilja läsa igenom boken igen också. Det är 30+ år sedan jag höll på med maskinen
"aw come on"
Per A
akkamaan
bonnen513
#5 » 22:03:37, 04-05-2023
tveksamt om det är en backventil. Borde vara en ställbar mottrycksventil. Sitter väl tre justerskruvar på ventilblocket
1 kvistknivarnas tryck vid utgående rörelse
2 kvisknivarnas tryck vid inåtgående rörelse
3 kommer jag inte på nu
kan iofs faktiskt vara en backventil för att hålla isär 1 och 2
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 09:42:12, 05-05-2023
Ja det sitter även de 3 som du nämner, hög, lågtryck och sekvensventil de är ställbara, backventilen som är kass sitter till kvistknivarna och den är kass.
Side System hänvisade nu till Staffans Maskin och de skulle kolla och återkomma senare.
Verkar helt hopplöst att ingen har grejer maskinen jag har är i övrigt knappt sliten!
Återkommer med inskannad manual och reservdelsbok.
FreddeBM700
#7 » 16:12:30, 05-05-2023
Finns det några bilder på ventil & ventilblock?
Framtiden var bättre förr..
bonnen513
#8 » 19:52:44, 05-05-2023
Sekvensventilen-vad gör den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#9 » 20:30:26, 05-05-2023
bonnen513 skrev:Sekvensventilen-vad gör den?
NIAB upparbetningsprocessor är ett stegmatande aggregat. Det finns två rörliga gripande kvist knivar på den rörliga armen och på den bakre fasta delen finns en rörlig hållarm. Dessa två turas om att hålla fast stammen under den stegmatande kvistningen. Sekvensventilen har jag för mig (det var 30+ år sedan jag jobbade med aggregatet) ser till att det är tillräckligt klämtryck på hållarmen innan en kvistningsrörelse uppför stamman tillåts.
"aw come on"
Per A
akkamaan
bonnen513
#10 » 20:42:59, 05-05-2023
Jag har en sån maskin men har inte noterat nåt sånt, kanske behövs en justering?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#11 » 21:03:07, 05-05-2023
bonnen513 skrev:Jag har en sån maskin men har inte noterat nåt sånt, kanske behövs en justering?
Då borde du vara mera uppdaterad än mig på sekvensventilens funktion...
"aw come on"
Per A
akkamaan
bonnen513
#12 » 21:33:48, 05-05-2023
Jag får ta en titt på den i morgon men jag är tveksam till att hållarmen är kopplad till det ventilblocket
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#13 » 22:02:48, 05-05-2023
NIAB 1501 traktorprocessor instruktionsbok
jag har nog bara missat hur hög o lågtryck till kvistknivarna styrs då jag trott att det styrs av utskjutsarmen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#14 » 23:30:24, 05-05-2023
bonnen513 skrev:https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=23955
OK, ser ut i instruktionsboken som att sekvensventilen växlar mellan låg- och hög-tryck
Jag vet att jag hade ett hydraulschema till maskinen en gång i tiden. Men det kan ha varit ett som jag fick separat från Kjell Jonsson AB (återförsäljaren i Östersund) eller Side System AB. Förvånad att det inte finns i instruktionsboken...
"aw come on"
Per A
akkamaan
marve
#15 » 00:56:32, 06-05-2023
Antar att det skiljer mellan NIAB 5 – 15 B och N 1501
NIAB 5 – 15 B
https://docplayer.se/45471217-Instrukti ... delar.html
marve
