Magnetventil sökes
12 inlägg • Sida 1 av 1
Ingemar Kenndal (trådstartaren)
#1 » 11:48:27, 09-06-2023
Har en bekant snickarhantverkare som köper allehanda begagnade maskiner på auktioner. Han kom förbi mig med något som ser ut som en magnetventil, som sitter på ventilpkt till en ÖSA 250 skotare. 2 st på varje slid på paketet. Ev. har maskinen varit en skördare i begynnelsen.
Nu undrar han var han kan hitta en ny eftersom det verkar va avbrott i magneten.
Mvh
Ingemar Kenndal
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
#2 » 12:07:46, 09-06-2023
Börja med att putsa upp den och leta efter märkning, när väl fabrikat och detaljnummer är identifierat bör det inte vara svårt att hitta någon nasare på nätet som säljer den (eller någon ekvivalent).
Om den är helt anonym kanske man kan bli hjälpt av märkning på ventilblocket den satt på.
akkamaan
#3 » 15:28:43, 09-06-2023
Det där är magnetdelen en Monsun-Tison PVE förstyrventil.
De finns "i drivor" hos skogsmaskinskyrkogårdar. Nya kommer du över hos Molkom eller Alftaprodukter. Det viktiga är att du köper en för 24V elsystem.
Mät upp den Inre resistansen i magnetspolen som ska vara 27 Ohm vid 50 grader Celsius.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#4 » 16:12:23, 09-06-2023
Är det inte en tidig Olsberg? vanlig på gamla Kockum, svåra att få tag i redan för 25år sedan.
Det är i alla fall ingen "modern" PVE på bilden..
Framtiden var bättre förr..
akkamaan
#5 » 16:40:07, 09-06-2023
Turbodiesel skrev:Är det inte en tidig Olsberg? vanlig på gamla Kockum, svåra att få tag i redan för 25år sedan.
Vid närmare betraktelse så är jag böjd att hålla med. PVE magneten satt med fyra insexskruvar in i själva ventilhuset. Sen är fattningen mot ventilhuset annorlunda. Dessutom är ena undre kanten fasad på magnethuset.
Då är det inte originalventilen som sitter på maskinen. Och maskinen tidigare blivit ombyggd från en basmaskin för skördare så är det mycket möjligt att man satt på ett annat fabrikat av den riktningsventilen. Och troligen Olsbergs...
hittade en gammal bild som visar fasningen på magnethuset
"aw come on"
Per A
akkamaan
#6 » 17:39:11, 09-06-2023
Har bett ”snickarn” ta bilder på ventilpaketet från olika håll för lättare identifiering.
Ni är alla fantastiska med Er hjälpsamhet! :hurra:
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
akkamaan
#7 » 17:53:07, 09-06-2023
Ingemar Kenndal skrev:Har bett ”snickarn” ta bilder på ventilpaketet från olika håll för lättare identifiering.
Borde finnas en ID plåt på ventilens gavel eller ev på undersidan...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 21:50:00, 09-06-2023
Olsberg hade i alla fall rätt fräcka helikopterspakar, men en smula mer lättkört. :mrgreen:
akkamaan
#9 » 23:02:43, 09-06-2023
Turbodiesel skrev:Olsberg hade i alla fall rätt fräcka helikopterspakar, men en smula mer lättkört. :mrgreen:
Korrekt och de använder samma design på spakarna idag
"aw come on"
Per A
akkamaan
#10 » 20:24:28, 10-06-2023
Då har jag fått bilder.
Verkar va ett Olsberg-paket?
Hiab-märkningen är det kranen eller köper ÖSA paketen via Hiab.
Nästa fråga är var man hittar magneter nånstans?
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
akkamaan
#11 » 20:57:00, 10-06-2023
Olsbergs inriktade sig på lastbilsmonterade styckegodskranar samt andra stationära kranar efter att ha "misslyckats" med att ta väsentliga marknadsandelar på skog och entreprenad under första halvan av 1980-talet. Misslyckandet var delvis beroende på elektroninken i EHC styrningen som var känslig för radiostörningar. Sedan var det hygieniska problem bl a pga av små avlånga cylinderformade tråd-silar, ca 10x30 mm, i ventilpaketet som frigjorde trådpartiklar som orsakade ventilstörningar.
Man fann snart en krantillverkare, HIAB, som man började samarbeta med för att kunna leverera kompletta kontrollsystem, även trådlös krankontroll.
För ca 5 månader sedan förvärvades OLsbergs av HIAB efter drygt 30 års nära samarbete. LÄNK Här i USA har HIAB-Olsbergs en ganska betydande marknadsandel.
Så det är ganska naturligt att du hittar HIAB märkning på Olsbergs hydraulik. HIAB har varit marknadsförare av Olsbergs i ett 30-tal år.
Däremot vet jag inte hur detta system hamnat på en ÖSA 250. Låter lite långsökt men inte omöjligt att maskinen leverades ny med systemet. Tror dock hellre på att maskinen blivet ombyggd och bestyckats med HIAB kran och Olsbergs hydraulik...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 21:12:02, 10-06-2023
Kul att få vetskap om :thumme:
Har själv köpt och använt en ny HIAB 220 med Olsberg fjärrstyrning (kabel) i slutet av nittitalet.
Då får vi se om nån kan komma med uppslag om det är möjligt att få tag i en magnet.
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
