Kran i 3punkten?
63 inlägg • Sida 2 av 5
lennartostman
#16 » 23:23:42, 02-03-2013
Montera inte kranen i lyften på traktorn. Skall man ha en kran på traktorn så skall den sitta på en egen ram så som visats tidigare. I det material jag bifogar ser du lite data om kranen som är bra att veta om du skall berakna en hjälpram.
Då vi tittade på och även installerade kranar på traktorer så var det aldrig annat än med egen hjälpram. Arbetsområdet var ca ±15° rakt bakåt.
Att försöka sej på något annat är nog inte att tänka sej.
Person lyft med dagens krav är också uteslutet i kombination med en äldre kran. Jag har tyvärr sett fruktansvärda olyckor som ett resultat av skrämmande montage.
Var försiktig för det som går åt h*lv*t* kan inte göras ogjort
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
patrik__88 (trådstartaren)
#17 » 07:24:16, 03-03-2013
Skulle de då vara bättre att montera de på lastväxlar kärran, dom har längre å bredare hjul bas men bara en tredje del i vikt?
patrik__88
Maskin: NH TM 115 turbo
light
#18 » 11:15:39, 03-03-2013
Kran i 3-punkten "på norsk":
Sjekk denne link http://www.traktor.no/traktor-og-teknik ... rkran.aspx
Ser veldig stabilt og sikkert ut?
:smile:
light
Norge
Maskin: Ford Dexta og Ford 2000
Fredrik_
#19 » 11:36:24, 03-03-2013
En mer 'lagom' stor kran kanske :thumme:
(Lämplig på större pickup!)
Fredrik_
#20 » 13:12:31, 03-03-2013
De ser ut att vara en liknande storlek på kran i förhållande te traktor stolek men min lyfter lite mer... :razz: men de såg smidigt ut!
patrik__88
Exs
#21 » 15:12:25, 03-03-2013
Om kranen ska sitta på New Holland TM 115 så skulle jag tänka om lite. Kostnaden för två utskurna rejäla plattjärn/plåtar att bulta på traktorkroppens sidor liknande jake lär inte vara så hemskt farlig med tanke på vad det lär kosta att spräcka nåt på traktorn. Du behöver ju liksom inte köpa färdiga orginal jake, då förstår jag om det blir dyrt. Men man får inte vara dumsnål när det gäller sånt som lyft/säkerhet...
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#22 » 18:29:46, 03-03-2013
Men som sagt den ska bara användas som matare te en liten flistugg så egentligen borde de gå att montera i trepunkten sen testlyfta en ca 400 kg vikt eller liknande för att få tryck värden å sedan införskaffa en tryck begränsande ventil så att kranen begränsas te 400 kg isf 1100 kg som den klarar, de beterdan sig ju som en mer passande skogs kran.... eller va tror ni? Ja behöver ju int den vanliga lyftkraften!
patrik__88
vetinte
#23 » 19:29:29, 03-03-2013
Weimers lilla 4100 skogskran lyfter 400 kg vid 4,1 m o den e 3-punktsupphängd. Har just skaffat mig en sån o är inte ett dugg orolig. Har haft ett grävagg hängande i 3-punkten o de vägde 720kg om jag inte mins fel.
O då snackar vi om en Foton 404 på 2500 kg.
Ha stödben o kör med förnuft så funkar de galant.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Exs
#24 » 19:50:52, 03-03-2013
Nej det är klart att ställer du ner trycket så är det ju lugnt. Trodde du skulle utnyttja hela kapaciteten..
Exs
Huddig 760 M4
Fredrik_
#25 » 19:56:17, 03-03-2013
Hälften så mycket vikt på hälften utligg borde ge en fjärdedels belastning...
Ska du begränsa kapaciten är det som nämnts ett antal tryck som ska justeras. Överströmaren är nog nästan minst viktig..
Det är chokerna vid resp funktion som begränsar kraften!
Återigen kanske jobb för HIAB-agenten, att räkna fram rätt värden då!
Kanske även några overcenterventiler som behöver handpåläggning.
Fredrik_
#26 » 20:17:58, 03-03-2013
Med andra ord så borde de funka fint, med lite tryck justering....
patrik__88
vetinte
#27 » 20:35:37, 03-03-2013
Har du en stor traktor (du har skrivit va de e men jag vetinte :???: storlek oså) o du har nån form av stödben så tycker jag inte du behöver oroa dig.
Öhhhhh en förutsättning e ju att du kör med huvudet :lmao:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
#28 » 20:52:34, 03-03-2013
Ja ja har ingen lust alls å köra om de går sönder å än mindre om någon blir skadad pga de... traktorn väger ca 6 ton med en hjulbas på 290 cm...
patrik__88
vetinte
#29 » 10:18:03, 04-03-2013
Oh herre jusses. I min traktorvärd e de stort :grin:
Tror inte du behöver oroa dig.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Fredrik_
#30 » 19:41:09, 04-03-2013
:off_topic: igentligen..
vetinte skrev:Oh herre jusses. I min traktorvärd e de stort :grin:
Men kran är också stor! :uupps:
Räknar man din kran blir lyftkraften 1600kg på 1meter.
Vänder man på det så bryter/lyfter det med 1600kg 1m bakom kran(dvs i traktorn).
Tänkta kranen 7000kg vid 1meter (enligt faktablad = i verkligheten ännu mer, längre ut,!)
Den lyfter alltså på motsvarande sätt 7ton strax framför bakaxeln vid fullt lyft bakåt. Något mer än traktorns vikt strax intill tyngdpunkten.
Hur kan man då påstå att det skulle gå bra och inte finnas någon anledning till oro?!
Som tur är har frågeställaren ändå insett problematiken.
Traktorn borde med snabbt överslag väga runt 10ton för att öht vara rimlig för kranen. (Just för att slippa snabbt överslag :huh: )
:back_to:
Fredrik_
cron
