Hej på er alla!
Jag är ingen mekaniker eller ingenjör. Har en gårdstraktor, en Zetor 6711 årsmodell -77 och en nyligen inköpt
kran HIAB 550 från en gammal
skogsvagn från 80-talet. Hiaben har utdragbara
stödben, så med dessa utdragna blir de hydrauliska stödbenen på dryga 3 meter ifrån varandra. Själva traktorn är endast 173 cm som bredast vid bakhjulen och ca 4 meter lång, vikten är dryga 2700 kg utan någon arbetsmaskin där bak. Kranen väger ca 1000 kg. Kranen är 6 meter lång och orkar då lyfta 500 kg med korrekt
hydraulpump, traktorns ger dock endast 20l/min och trycket är bara 120 bar, så redan detta minskar lyftförmågan. Jag kan ej heller tänkta mig behöva lyfta nåt tyngre än 200 kilo i ändan på den max 6 meter långa armen. Men då jag har fått en ryggradsskada, vill jag ha kranen monterad på traktorn så jag får en lätt flyttbar kran att lyfta allt möjligt på sommarstugetomten med, t.ex. en utombordsmotor och en segelbåts mast, kanske även stenar och sådant. Rent tekniskt skulle själva kranen optimalt klara lyft på dryga 3ooo kg utan utstick, men det går förståss inte med den lilla
traktor jag har trots stödbenen hur man än monterar kranen på traktorn. Den skulle säkert välta även om den hade en tillräckligt kraftig hydraulpump och även om kranen var väl fäst i traktorn, då stödpunkterna nog skulle vara för nära brytpunkten.
Jag har funderat på ett alternativt ställe att fästa kranen på traktorn. Inte baktill i 3punktsfästet, utan framtill och använda de fyra fästpunkter som redan finns i traktorns
ram för installation av en
frontlastare. Varje fästpunkt har fyra hål för bultar. Kunde en mekanisk verkstad tillverka en stödram som fästes i dessa färdiga fästpunkter? Då skulle väl traktorns framhjulsaxel inte belastas, då kranens originalstödben skulle lyfta upp traktorns framända och ta hela belastningen, vilken sedan skulle fördelas på traktorns fyra fästpunkter för en framlastare? Vid lyft rakt framöver traktorn skulle väl hela traktorn fungera som
motvikt? Åt sidorna skulle förståss inte samma stabilitet existera. Men kan man inte göra de längsta och tyngsta lyften rakt framöver traktorn och sedan dra in utsticken och ta bördan möjligast nära traktorn innan man svänger kranarmen åt sidan för att sedan, då kranarmen pekar rakt bakåt över traktorn skjuta ut utsticken igen och på så vis kunna flytta ganska tunga föremål en rätt så lång sträcka utan att flytta kranen och ändå minimera den brytaxel kranarmens längd utgör i förhållande till stödpunkterna i olika riktingar ifrån brytpunkten?
Jag är inte rik som ett troll, så jag försöker hitta på en lösning för att få ibruk kranen på traktorn som inte kostar skjortan, men fungerar tillförlitligt ändå. Ni som känner till mekanik och sånt, vad tycker ni om min ide´ att installera kranen framtill på traktorn?
