Enkel "fattigmanswinsch"?
20 inlägg • Sida 2 av 2
Stridis2
#16 » 23:46:08, 22-07-2016
Det lilla stock jag har winchat så vill jag för det mesta ha dragpunkten högt upp (dvs ett block ganska nära leden mellan sticka och bom) samt sätta ner gripen i marken för att få stabilitet. Med gripen i luften belastas kranen mycket värre och risken att välta vagnen blir mycket större.
Bara mina två ören.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
fretchi (trådstartaren)
#17 » 23:59:37, 22-07-2016
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/v ... itPage=170
över sju lakan ex moms, undrar om det kan räknas som fattigmansvinsch då? :huh:
fretchi
danne mähl
#18 » 00:03:54, 23-07-2016
Jag har provat att sköra med en sån tidigare
Var inte helt nöjd med just den jag hade Wiren vart lite stukad efter ett par drag
vindan hade en för dålig fjäder så den hade svårt att rulla upp den på slutet
Annar gillade jag iden och det gick fort att dra ut wiren till nästa stock.
lite vikande på stickan och stocken kom farande. klarar nog inte alt för stor belastning
Har nu en Winsch som jag tror drar 3 ton med fjärr. kopplar ett par kedjor som Wiren löper igenom och drar flera stockar på en gång men det är en helt annan lösning
för den som inte jobbar heltid så kan det vara en bra lösning
MEN MIN VINDA VAR NOG EN TIDIG MODELL tror det bara var 15m Wire på den
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
outback
#19 » 09:24:26, 04-08-2016
http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulv ... -700/225/1
Ett alternativ?
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
#20 » 10:43:36, 04-08-2016
Ja, nog kändes det lite mer prisvärt, Helt klart ett alternativ
fretchi
