Hemek Pirat, en buse i skogen
732 inlägg • Sida 23 av 49
magirus (trådstartaren)
#331 » 10:31:10, 12-06-2018
Det ä'r tur att jag varit flitig med kameran!! :hurra:
På denna bilden synes att snigeln troligen kommer att rymmas under huven :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
63an
#332 » 10:52:15, 12-06-2018
Blås rent med tryckluft så slipper du hömuuh under skjortan, de kliar så förbannat! :lmao:
63an
igelkottar
#333 » 10:53:56, 12-06-2018
Kan väl inte klia på något som inte finns? :vissla: :vissla: :djaevul: :shake_hands:
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
LeifAndersson
#334 » 14:00:56, 12-06-2018
Är flänsen före AT-regulatorn mer än 75mm invändigt? Det brukar göra sig själv när man går in direkt på turbon.
LeifAndersson
fretchi
#335 » 18:51:05, 12-06-2018
Tre tum kör ju trimpojkarna med flera hundra hästar utan problem, och ska du bara ha en liten rörstump lär knappast det bromsa så mycket. :)
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
raggsockan
#336 » 18:56:53, 12-06-2018
å ja som trodde att du skulle ha 6 tum crom pipa
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
j urs byggsats
#337 » 20:01:21, 12-06-2018
Tack för råd o dåd! :buga:
Jag undersöker hur det faktiskt ser ut :idea:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#338 » 20:27:06, 13-06-2018
Bildning! :photograph:
Jag har tvättat TDn :grin:
Jag hade tänkt göra de "nån annan gång"..men det började med att jag sku ta bort växellådan... :svettas:
för att göra de va jag tvungen starta traktorn o flytta på annan mög :driver: å sen sku jag lyfta ramen o palla om för att kunna ta bort lådan :idee:
Å då inser jag att de va lika bra flytta på den för att få bättre svängrum för traktorn :idee3: o då blev de ju läge att ta ut högtryckstvätten :idee3: o då va de ju enkelt att tvätta av den :grin: för då fick jag ju binda dammet på gårdsplan samtidigt och då.... :myzsko:
Bidde bara en "före-bild"
"Efter" på ena sidan
"Efter" på andra sidan
NU få vi se om detta ger nåt regn!! :lmao:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
igelkottar
#339 » 20:36:28, 13-06-2018
Ja, vi fick 15mm nu i kväll :hurra: :hurra:
Det blev skillnad när du bundit dammet. :lmao: :vissla: :thummar:
/Lillen
igelkottar
#340 » 20:43:51, 13-06-2018
Jajamän!! dammet o vattnet blandade sig o torde i morron ha bildat en stenhård skorpa på gårdsplan!! Jisses vikken gegga de blev :lmao:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Sparrow
#341 » 23:19:26, 13-06-2018
Å härnere kom det 21 välkomna mm + en hoper åska på det. :thummar:
Sparrow
#342 » 09:55:51, 14-06-2018
Vi skulle ha fått nu idag om di därna spåmännen haft rätt... :vissla:
Men si de verkar int så... fortfarande torrt på gårdsplan utom där jag "vattnade" :mrgreen:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
63an
#343 » 10:16:30, 14-06-2018
Du har i alla fall kämpat bra med vattslangen å objektet :thumme: men här har jag att fixa lister å balansera kyl å frys ja tillbehör på golvet! Kan säja att anmärkning av A-cimex gav vid koll nu att plastmatta i 2 delar under kylskåpet ja då blir de att åka till stan å de gör liksom inte frivilligt nån gång! man blir förbannad över idiotin när skålen igår kostade 200skr å de stora besväret egentligen var att fiffla fram kylen ur väggen, de är lite sådär hela tiden! :huh: Blir bara pyssel idag å lite justeringar imorron sen rensa upp ute dit jag fraktat avfall de mesta kommer att åka i pannan. 150 m värmeslang lades å är provtryckt å klart de med sen helg/gapa å svälj :mrgreen:
63an
#344 » 10:21:34, 14-06-2018
TAck! :buga:
Lycka till :shake_hands:
Jag måste erkänna att jag tagit fel!
Härmed ber jag spåmännen om ursäkt.
Just nu VRÄKER det ner regn...... :vissla:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Ivar Risslén
#345 » 12:30:08, 14-06-2018
Jag undrar om det är på väg norrut för det har blivit mörkt här uppe och har blåst rejält nu på förmiddagen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
