Hemek Pirat, en buse i skogen
732 inlägg • Sida 23 av 49
magirus (trådstartaren)
#331 » 10:31:10, 12-06-2018
Det ä'r tur att jag varit flitig med kameran!! :hurra:
På denna bilden synes att snigeln troligen kommer att rymmas under huven :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#332 » 10:52:15, 12-06-2018
Blås rent med tryckluft så slipper du hömuuh under skjortan, de kliar så förbannat! :lmao:
igelkottar
#333 » 10:53:56, 12-06-2018
Kan väl inte klia på något som inte finns? :vissla: :vissla: :djaevul: :shake_hands:
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
#334 » 14:00:56, 12-06-2018
Är flänsen före AT-regulatorn mer än 75mm invändigt? Det brukar göra sig själv när man går in direkt på turbon.
fretchi
#335 » 18:51:05, 12-06-2018
Tre tum kör ju trimpojkarna med flera hundra hästar utan problem, och ska du bara ha en liten rörstump lär knappast det bromsa så mycket. :)
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
Födelsedag
raggsockan
#336 » 18:56:53, 12-06-2018
å ja som trodde att du skulle ha 6 tum crom pipa
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
j urs byggsats
#337 » 20:01:21, 12-06-2018
Tack för råd o dåd! :buga:
Jag undersöker hur det faktiskt ser ut :idea:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#338 » 20:27:06, 13-06-2018
Bildning! :photograph:
Jag har tvättat TDn :grin:
Jag hade tänkt göra de "nån annan gång"..men det började med att jag sku ta bort växellådan... :svettas:
för att göra de va jag tvungen starta traktorn o flytta på annan mög :driver: å sen sku jag lyfta ramen o palla om för att kunna ta bort lådan :idee:
Å då inser jag att de va lika bra flytta på den för att få bättre svängrum för traktorn :idee3: o då blev de ju läge att ta ut högtryckstvätten :idee3: o då va de ju enkelt att tvätta av den :grin: för då fick jag ju binda dammet på gårdsplan samtidigt och då.... :myzsko:
Bidde bara en "före-bild"
"Efter" på ena sidan
"Efter" på andra sidan
NU få vi se om detta ger nåt regn!! :lmao:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
igelkottar
#339 » 20:36:28, 13-06-2018
Ja, vi fick 15mm nu i kväll :hurra: :hurra:
Det blev skillnad när du bundit dammet. :lmao: :vissla: :thummar:
/Lillen
igelkottar
#340 » 20:43:51, 13-06-2018
Jajamän!! dammet o vattnet blandade sig o torde i morron ha bildat en stenhård skorpa på gårdsplan!! Jisses vikken gegga de blev :lmao:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Sparrow
#341 » 23:19:26, 13-06-2018
Å härnere kom det 21 välkomna mm + en hoper åska på det. :thummar:
Sparrow
#342 » 09:55:51, 14-06-2018
Vi skulle ha fått nu idag om di därna spåmännen haft rätt... :vissla:
Men si de verkar int så... fortfarande torrt på gårdsplan utom där jag "vattnade" :mrgreen:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#343 » 10:16:30, 14-06-2018
Du har i alla fall kämpat bra med vattslangen å objektet :thumme: men här har jag att fixa lister å balansera kyl å frys ja tillbehör på golvet! Kan säja att anmärkning av A-cimex gav vid koll nu att plastmatta i 2 delar under kylskåpet ja då blir de att åka till stan å de gör liksom inte frivilligt nån gång! man blir förbannad över idiotin när skålen igår kostade 200skr å de stora besväret egentligen var att fiffla fram kylen ur väggen, de är lite sådär hela tiden! :huh: Blir bara pyssel idag å lite justeringar imorron sen rensa upp ute dit jag fraktat avfall de mesta kommer att åka i pannan. 150 m värmeslang lades å är provtryckt å klart de med sen helg/gapa å svälj :mrgreen:
#344 » 10:21:34, 14-06-2018
TAck! :buga:
Lycka till :shake_hands:
Jag måste erkänna att jag tagit fel!
Härmed ber jag spåmännen om ursäkt.
Just nu VRÄKER det ner regn...... :vissla:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#345 » 12:30:08, 14-06-2018
Jag undrar om det är på väg norrut för det har blivit mörkt här uppe och har blåst rejält nu på förmiddagen.
Sverigeredskap
UniCarriers
