Hemek Pirat, en buse i skogen
732 inlägg • Sida 30 av 49
magirus (trådstartaren)
#436 » 22:19:46, 09-08-2018
Taxojycke! :buga:
Då jag fann grå färg under all skit så va de ett enkelt val att måla på.
MEN därsom längst in kommer jag int åt nå bra med att rengöra riktigt eller med penseln så, de blev ett experiment med en sån bodyspray man har på sparklådor på bilar.
En inte allt för bred spraybild gör att det blev ganska enkelt att få "färgen" dit jag ville :hurra:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#437 » 21:15:26, 10-08-2018
Jag må försöka hitta nån bot för denna hemska arbetslust som till o med anfaller på en Fredagskväll :lmao:
Höger sida bidde målad inklusive golvet emellan kedjorna!!! :svettas:
De är ju fredagskväll så jag bjuder på en drös bilder av eländet :mrgreen:
Var tvungen hitta på nå för att int de sku droppa mer olja från pumpen o ner på golvet. De bidde att vira en trasa runt pumpkroppen :idee3:
Ska undersöka mer, men kan de va nåt på mitten som läcker? :klia:
Kan iofs va från nån av slangarna...men hittills har jag int kunna spåra varifrån :idee:
Nån som har pillat i SUNFAB o kan säga nåt om de kan börja läcka på mitten?
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#438 » 21:19:23, 10-08-2018
Glömde! :ohnej:
De vita (bodyspray) funkar ypperligt.
Blir välan int så fina övergångar mot de gråa men för min del är det viktigast att de blir ljust o att den renskrapade plåten får nåt form av "skyddslager" :idee3:
Verkar fastna bra även på lite söliga ytor :hurra:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
östemann
#439 » 21:47:59, 10-08-2018
Det brukar vara en O-ring modell stor som kan börja läcka på sunfab-pumparna mellan där de är tätade i sektionerna mellan anslutningarna... ty där har jag varit o pillat... :thumme: Lätt att byta.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#440 » 21:53:55, 10-08-2018
AHA!!! :idee3:
Låter som pumpen ska få komma o hälsa på på arbetsbänken!!! :svettas:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
MekJan
#441 » 22:02:18, 10-08-2018
Och en massa gummibitar i backventilerna när yttre ringen är bortplockad ! :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Antevante
#442 » 22:05:01, 10-08-2018
Ett riktigt slitjobb du gör. Men va kul det är när man ser bit för bit väckas till liv på nå vis. Kör på jag följer detta med stort intresse.
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
#443 » 22:21:54, 10-08-2018
Tack!!! :buga:
Då jag som finnig tonåring bevistade en 2årig Skogsbruksskola och blev tilldelad en sprillans ny Skotten 758 bestämde jag mej att nån gång i livet skulle jag ha en egen skotare, oavsett skogsinnehav eller inte :hotar2:
Egentligen var, o fortfarande är, högsta drömmen en Kockum 875, MEN, när nu Piraten hamnade hos mej så
kan jag int annat än lägga själ o hjärta på denna ovanliga maskin :grin:
Apropå SUNFAB-pumpen, har lastat ner de som jag fann i Downloads om dessa men där var ingen direkt bra sprängskiss :idee: Månne någon som läser här har nåt som kan hjälpa mej att riva OCH få ihop den igen, helst fungerande :lmao:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#444 » 22:24:55, 10-08-2018
MekJan skrev:Och en massa gummibitar i backventilerna när yttre ringen är bortplockad ! :mrgreen:
Hmmm, Jag får en bestämd uppfattning att du har nån hum om denna pumptyp :vissla:
jag blir väldans glad om du kan hjälpa mej på traven :buga:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
MekJan
#445 » 22:35:56, 10-08-2018
Minnet ... Hmm . Lossa och skruva bort en stoor mutter därefter ska ringen med slanganslutning dras av pumpkroppen och därunder finns backventilerna , o- ringarna tätar mot kroppen med viss reservation efter 25 år ! :cool:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#446 » 22:41:19, 10-08-2018
Tack!! :buga: :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#447 » 22:52:17, 10-08-2018
Nyfiken som man är söker man :idee3: med hjälp av sökfunktionen och, SE :uupps: här finnes ganska bra beskrivet hur de ser ut inuti!! :hurra:
[Traktorer] Gamla hydraulpumpar Sunfab och Dowty
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#448 » 23:40:06, 10-08-2018
När jag ser de rostiga kedjorna kommer jag att tänka på att de nog behöver att kokas in i Linklife som man gjorde förr med mc-kedjor. De blev nästan outslitliga då.
#449 » 23:48:54, 10-08-2018
Man tackar för tipset :buga:
Har ju suttit några timmar i Piratens Buk o har då torkat av skräp från kedjorna och till min förvåning har hittills de flesta rullarna snurrat!! :thummar: Har iofs gett dom rejält med olja innan vi flyttade på den första gången :idee3:
Sen följde det med ett par nya kedjor med :hurra:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#450 » 09:06:15, 11-08-2018
En sak som är intressant att göra på kedjor i lite mindre skala är att först ha tvättat ren den på vanligt sätt så gott det går och sen lägga ner den i en ultraljudstvätt. Det är nästan skrämmande att se molnet av lort som väller ut ur kedjan!
Men det ska till en stor ultraljudstvätt om man ska få ner de där kedjorna :)
Sverigeredskap
UniCarriers
cron
