Hemek Pirat, en buse i skogen
732 inlägg • Sida 41 av 49
magirus (trådstartaren)
#601 » 21:38:37, 13-09-2018
Har för mej att specen säger 140 liter i tanken
Sen torde de bli några liter till innan alla slangar är fyllda
HUvva, bli dyrt de här :myzsko:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#602 » 21:39:52, 13-09-2018
Mittåt!
Tankrymd 145 liter :vissla:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#603 » 21:53:15, 13-09-2018
Går den vettigt lyfta ur å fixa eller?
#604 » 22:11:28, 13-09-2018
Tanken?
Den är en del av chassit/baljan :ohnej:
Avbärarna framför framhjulen är tillika tankar, den högra för hydraulolja och den vänstra för diesel.
Dieseltanken ska jag skära upp och stoppa ner en tank från en BM 650 som jag fick tag på av Leif Andersson :thummar:
Men ju mer jag grunnar känns det som att jag må kapa upp en manlucka i toppen på hydraultanken :idee: :svettas:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#605 » 22:13:51, 13-09-2018
Oj vilket drömläge att modda! :bira:
Stridis2
#606 » 22:24:16, 13-09-2018
magirus skrev:...Dieseltanken ska jag skära upp och stoppa ner en tank från en BM 650...
Varför? Är original helt sönderrostad eller vad? :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#607 » 22:54:01, 13-09-2018
Finns ingen manlucka så jag kommmer inte åt att städa ur hela tanken :ohnej:
NÅN har svetsat in en massa plåtar kors o tvärs :mrgreen: (tror de kallas skvalpskott) :vissla:
Min tidigare misstanke om att tanken var tom på olja va ju rätt men det är nog en hel del mög i den del av tanken jag int kommer åt.
For in i de skrymslen å vrår som jag nådde med en sån liten slang kopplad till dammsugarn. For runt så gott det gick, men skvalpskotten har så små hål längst ner så de va tji att nå överallt :huh:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Stridis2
#608 » 23:01:29, 13-09-2018
Ok. Men vore det inte enklare att svetsa in manluckor i överdel av tanken än att skära ut topp och skvalpskott för att kunna meckla in en traktortank och sedan ansluta denna?
Jag säger inte det är fel tänkt, bara att jag (som aldrig har sett en Pirat IRL) inte ser fördelen med tänket. Och det jag inte förstår stör mig (som ni förstår är det mycket som stör mig... :vissla: :lmao: ).
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#609 » 16:52:02, 14-09-2018
OM jag ska göra manlucka på hydraultanken så blir det just det, skär ur på toppen av tanken, (översidan).
Dieseltanken är också den på 150 liter och så mycket kommer jag knappast köra så istället för att sanera tanken och försöka få till de sönderrostade bränslerören etc skär jag upp översidan och sänker ner tanken samt försöker använda resten av utrymmet till förvaring.
I sinom tid syns det vad de blir o då blir de ju även bildning :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#610 » 17:34:04, 14-09-2018
Blir nog OK för vad man sett hittills brukar du ha vettig koll på läget :thummar:
Alla som väntar på mina inlägg så är jag bortbjuden till 2 härliga fruns som är mums! Kommer senare :skratta3:
v702
#611 » 18:12:32, 14-09-2018
63an skrev:Alla som väntar på mina inlägg så är jag bortbjuden till 2 härliga fruns som är mums! Kommer senare :skratta3:
:thummar: :buga:
Snille och Smak. Hee..hee..hee
v702
Ulf
#612 » 20:02:11, 14-09-2018
63an skrev:Kommer senare :skratta3:
Jo,jo, det låter det!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#613 » 21:36:57, 14-09-2018
Kom lagom fort! :skratta3: :thummar:
#614 » 22:14:05, 15-09-2018
Dagen idag blev vigd åt sugledningen till Sunfab-pumpen.
Började med att rensa flänsen från skit.
Sen vidtog rengöring o reparation av sugsilen.
Locket som släppt var från början mjuklött på plats.
Rengjorde noga o lödde tillbaks de på plats.
Mitt i området där det glänser från kamerablixten va de en drös små rosthål.
Förtennade plåten o lade igen med tenn o tennspacklade till det jämt o fint :thummar:
Så var de dags att återmontera i Pirat för att jag skulle kunna mäta in sugröret :thummar:
Det gamla röret hade efter lång tids vistelse i geggan nere på botten fått allvarliga gravrostangrepp :huh:
Norpa de gamla returröret från returfiltren och till tank och gjorde en ny bit på sugröret.
Dock krävdes en förminskning för att kunna ansluta med slang till flänsen.
Återigen hava Himlens alla fåglar sk#tit :mrgreen:
Fortsättning följer om Gud, hälsan o orken finns :myzsko:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#615 » 22:44:19, 15-09-2018
Hoppas du fortsätter trots att gud är en påhittad vän ( olika religioner bråkar fortfarande om vem som har bäst låsas vän..)
UniCarriers
