Har en Ponsse Cobra HS10 med ett HS 60 aggregat där manuella matningen inte funkar.
När man står still och kör med arbetsvarv så ska manuella matningen vara i högra spaken på "tummknapparna" och när du har driften i och gasar på gaspedalen så ska den styra på samma "tummknappar".
Som det är nu så styr den även om jag inte trycker på gaspedalen.
Någon här som har något förslag på vad felet kan vara?
