Iller B-100 - undret från Värmland
326 inlägg • Sida 22 av 22
HK Sörensen
#316 » 23:41:02, 03-01-2020
På dom nyare är det ju kuggdrift så jag har inte den erfarenheten. På den får du samma fenomen men det beror på att utför så rullar den så man måste bromsa för att svänga!
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Antonio Carraro ttr 3800
Toro 223D
OlofMoren
#317 » 23:47:19, 03-01-2020
Att den kuggar på drivhjulen beror väl på ospända band, eftersom bandspänningen utgör drivningen måste ju banden va spända som banjosträngar för att de ska kugga så lite som möjligt :idee:
Ful får man va, men inte dum :???:
OlofMoren
Maskin: LM 218TD
Ford 3600
Iller b100
DenimDude
#318 » 23:51:31, 03-01-2020
Det är inte så att banden är lite för slaka bara? Så när du åker utför blir den ”lätt i baken” så trycket minskar på drivhjulen och det gör att det börjar slira... Har upplevt samma sak när man ska passera ett dike eller liknande så man hamnar i en position där drivhjulen hänger i luften, då slirar de lätt i banden om de inte är korrekt spända.
DenimDude
Maskin: Bandvagn 271 (Iller B-100)
Lundmark
#319 » 01:05:10, 04-01-2020
Hej och välkommen i illervärlden! :grin:
Tyvärr är det ett tråkigt fenomen som är extra känsligt på just iller B100an.. luftfyllda drivhjul fram och bak med endast någon millimeter järn som den ska greppa i.. och just när du backar så ska den dra hela illerns tyngd plus effekten från motorn ”hängande” runt ledarhjulet som flexar och då ger bandslack som följd... (om du hängde med på min förklaring) :lmao: men för att avhjälpa problemet lite så får du börja med att fylla rätt lufttryck i både drivhjul och ledarhjul. Vill minnas 4-5bar. Hjälper givetvis med nya drivhjul med fräscha gummikanter på däcken och sen spänna banden till rätt spänning.. finns en manual att ladda hem i downloads. Vill minnas att det stod där exakta måtten. Och det är hård bandspänning som gäller!
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Figge
#320 » 13:55:22, 04-01-2020
Tack! Alla för all hjälp
Vilken skillnad, fegade dock på 5 bar och satte trycket till 4, hade 2,5 innan,
Banden är nu spännda till glapp på 15 mm under de två mittersta hjulen , hade ca 7 cm innan.
Nu känns maskinen som ny :driver:
Figge
Maskin: Case 580F
Nuffield 4DM
Åsbacka
#321 » 23:05:21, 05-01-2020
Hej
Jag har varit och köpt en D200 idag. Skulle behöva instruktioner på hur man justerar in bromsarna rätt. Ingen som har instruktionsbok till D200 på datorn?
Åsbacka
1 inlägg
Maskin: Allt
qqq
#322 » 21:03:36, 10-01-2020
Lundmark skrev:Snart är banden redo att monteras.
Var något tidsödande att räta alla järn som sitter på bandets insida, många var i mkt dåligt skick så jag gjorde nya. Sen fick dom en dos med kallgalv.
Hålborrningen i banden gick mkt bra! Tog ca 1 timme.
Är det någon slags specialborr ? Med vanlig borr är det svårt att få fina och rena hål i gummi.
Stansning är väl annars det vanliga när det gäller hål i gummimattor.
qqq
Lundmark
#323 » 21:15:31, 10-01-2020
Jag tror jag skrev det nånstans i tråden. Men nä det är en hålpipa i borrmaskin. Mkt mkt bättre än att stansa med slägga och träbit. Hålen blir raka, rena och fina. Just denna hålpipa är en uppborrad 8 el 9mm så att den ska bli ännu smäckrare.. för dom får inte så mkt stryk när man kör med borrmaskin mot för att slå på den..
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
qqq
#324 » 02:14:02, 11-01-2020
Lundmark skrev:Jag tror jag skrev det nånstans i tråden. Men nä det är en hålpipa i borrmaskin. Mkt mkt bättre än att stansa med slägga och träbit. Hålen blir raka, rena och fina. Just denna hålpipa är en uppborrad 8 el 9mm så att den ska bli ännu smäckrare.. för dom får inte så mkt stryk när man kör med borrmaskin mot för att slå på den..
Jo jag såg det längre fram i tråden. smart ide med hålpipan.
qqq
InläggDetta inlägg har raderats av milton53 den 14:24:53, 14-01-2020.
Anledning: Återkommer när jag behärskar och lägga in bilder :)
milton53
#326 » 14:42:07, 14-01-2020
Hämtade denna B-100 från Hoting 2015, årmodell 1982. Första åtgärden var att göra hytten tippbar.
milton53
1 inlägg
Maskin: case w14
B-100 Iller Bandvagn.
Användare som besöker denna kategori: Pistongen och 1 gäst
Olssons i Ellös
