Bamse, nytt projekt!
562 inlägg • Sida 38 av 38
outback
#556 » 12:05:01, 09-01-2020
Ingående Vajern måste alltid ligga helt parallell med leden på blocket för att det ska funka att svänga blocket.
Sen måste du nog ha styrningar både på in och utgående för att inte vajern ska kliva av när vajern blir slak.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
texas5020
#557 » 15:14:05, 09-01-2020
Bild Ser du principen här trots en darrig datorteckning då jag inte förstår mig på sånt här fancy computerstuff... den streckade linjen är viktig då den är centrum för rörelser åt alla håll, fästet för brytblocket på hytten är förskjutet till vajerns centrum ovanpå linhjulet och i liv med den streckade linjen, det blir alltså ledat "horisontellt" istället för lodrätt. Då kan du dra vajern åt vilket håll du vill runt detta centrum, enkla styrbyglar vid in och utgående lina på linhjulet är nog bra då vajern slaknar.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Lynx Enduro 600 -04
Husqvarna Rider
m.m...
Peter Persson (trådstartaren)
#558 » 16:42:00, 09-01-2020
tackar för pedagogiska ritningar :thummar: :grin:
Tror jag fattar nu, jag var för het på gröten med svetsen och funderade för lite, som vanligt...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
LM 1240
Fordson Dexta
Volvo T-24
Volvo BMB Bamse
BM 350 (Pappas, men jag har den på gården :))
http://www.youtube.com/user/Peter3038
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BMB Bamse
Volvo T-24
Volvo C202
BM LM 1240
Fordson Dexta
Claas Mercur
PeterR
#559 » 17:53:46, 09-01-2020
Tack texas5020!
Du är nog en bättre pedagog än jag, men vi vill visa samma sak.
Förlåt Peter om jag förvirrade Dig!
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
danne mähl
#560 » 16:19:54, 12-01-2020
Skulle föreslå att ha ett styrrör eller vad den nu kan heta
den sitter i linje med wiren in i rullen. den är ledad runt rullens axel så den vrider rullen mot det man dra och ut från rullen enligt tidigare förslag då borde det hamna rätt. Tog en bil från en amerikansk bärgare och där funkar det i alla fall så det borde funka för dig också.
Ca 22 min in ser man lite hur det funkar. finns säker bätre klipp om man letar
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
#561 » 19:21:15, 14-01-2020
Ja alltså det var nått sånt jag tänkte mej när jag gjorde min "styrning" men det blev inte riktigt som jag tänkte...
Jag har en sån styrning på min lilla vinch men för att få den att fungera på samma sätt måste ju wiren in precis under så det måste till mer styrhjul isf.
Just nu är jag lite less på vinschen så jag kör på utan ett tag, en plan jag har är att bara kasta omkull styrningen och bara vinscha åt vänster, kranen kan ju bara jobba åt vänster som det är nu.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
LM 1240
Fordson Dexta
Volvo T-24
Volvo BMB Bamse
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BMB Bamse
Volvo T-24
Volvo C202
BM LM 1240
Fordson Dexta
Claas Mercur
PeterR
#562 » 19:59:39, 14-01-2020
Men Du kan ju använda rullen som Du tidigare monterade. Du måste bara sätta den på ett annat sätt!
Den runda ringen symboliserar vinschen, gula strecket wiren och den röda krumeluren visar en krok.
Och nej, bilden är rätt roterad så den ska visa hur det ska sitta på Bamse...
PeterR
Olssons i Ellös
