Drivrulle till vagn Rottne Blondin.
5 inlägg • Sida 1 av 1
matssjoqvist (trådstartaren)
#1 » 18:46:48, 17-09-2019
Hej
Undrar om det är någon som vid tillfälle skulle kunna mäta diameter på en av drivrullarna på vagnen.
Håller på med en översyn på farsans blondin. Det sitter rullar med olika diameter, cirka 5cm skillnad.
Mvh Mats
matssjoqvist
Rilleullared
#2 » 13:25:02, 13-02-2020
Hej Mats! Fick du reda på måttet på rullarna?
Rilleullared
Maskin: Fordson super major
Volvo bm 646
Rottne Blondin
#3 » 15:07:13, 13-02-2020
Hej
Nej, än är det ingen som förbarmat sig att mäta. Går ganska bra nu när det är lite halkigare ute.
/Mats
matssjoqvist
magirus
#4 » 21:55:38, 13-02-2020
KAn de va likadana som på Hemek?
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
Blondin750
#5 » 10:45:54, 27-02-2020
På min som har 500-hjul mäter rullen 315mm i diameter på anliggningsjärnen och ringen som som håller ihop rullen är 295mm utv.
För övrigt så finns det en rulle med tillhörande drivaxel med stora medbringaren (8-bult) till övers här, tyvärr har axeln gått av precis utanför lagret men ytterröret, knutkors och medbringare är ok. Rullen behöver nytt kilspår då detta är slitet. Jag har bytt till nya axlar och rullar så om någon har behov av detta så går det bra att höra av sig.
Blondin750
Användare som besöker denna kategori: Barberget, Google Adsense [Bot] och 2 gäster
Olssons i Ellös
