Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Volvo BM/Ösa Sm661 "Stornalle" projekt
25 inlägg • Sida 2 av 2
E.H Maskintjänst (trådstartaren)
#16 » 07:01:13, 03-02-2022
En bild på smådelstvätten Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220203/49ed2cdf41b1b4ac321085be3d841a61.jpg
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
E.H Maskintjänst
Maskin: Volvo L120
Slagkraft Craft190
Svart
#17 » 15:27:47, 03-02-2022
Om man vill ta ut en sån avdragen bult med svetsens hjälp, skulle man då inte kunna sticka ner ett kopparrör som skydd för gängorna och sen fylla det med svetsen? Eller smälter kopparn? Tänker att det vore trevligt att inte svetsa fast i gängorna på sidan av misstag och göra problemet ännu värre.
Svart
Maskin: Kubota U10-3
Stridis2
#18 » 15:42:46, 03-02-2022
Som jag fått förklarat så går "slagget" ut och skyddar gängorna så det finns ingen risk för fastsvetsning. Sätter du i ett kopparrör så kommer du högst sannolikt att smälta detta (jämför när man svetsar något med kopparplåt som mothåll för att få en snygg baksida, behövs inte många sekunders svets förrän kopparn smälter) och dels så får du tunnare svetssträng som ska tåla vridningen när man ska få lös den avbrutna bulten.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#19 » 18:35:39, 03-02-2022
Det finns instruktionsvideos på youtube där man använder sig av kopparrör, knepet är väll att inte använda för mkt effekt.. ska se om jag kan länka den Hann inte med så mkt på projektet i eftermiddag då mitt ordinarie jobb låg på Dock så hann jag svetsa ihop länkaget mellan styrsnäcka och ventil för styrningen, den var tidigare av Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220203/a29e510d983e8921c7a01a312c1bfa0a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220203/e09f90fedb0cf804d6c3d15985832769.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220203/500bd999f85199a97a62e7792c648fa5.jpg
E.H Maskintjänst
Maskin: Volvo L120
Slagkraft Craft190
#20 » 07:41:33, 09-02-2022
Har varit några dagars uppehåll nu då det började bli läge att svarva upp lite tappar, grejen var bara att jag höll på med ett projekt på själva svarven som jag är tvungen att ta tag i först.. en allmän uppstädning och tillfräschning med lite ny färg. Delar en bild på det med, innan detta så hann jag dock med att byts tätningar i bandspänningscylindern.. Den är uppbyggd på samma vis som dom andra cylindrarna med låstrådar. Däremot så är det inga u-manschetter, bara oringar. Den är ju iof bara enkelverkande.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220209/90f541279b4a23297ed745914549394c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220209/899c5ec3bdfc2378a1c1c0ca7e6c358a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220209/dca586ccbdcb7628fd5124bef97900e2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220209/1afd36aba66a2eb7734f4f4dedb0a23f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220209/f2356b844030cfdeb94374358f7286e3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220209/6c87d60613fad16dd760c1527577f2f7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220209/59e64fef80da1505e59b6d4a09076740.jpg
E.H Maskintjänst
Maskin: Volvo L120
Slagkraft Craft190
#21 » 11:01:15, 07-04-2022
Har tagit tag i stornalle projektet nu igen och kommit en bit på vägen. Har riktat upp och svetsat om fästet till vänster pendelarm, där den sitter infäst i bakaxeln. Skurit av och vridit samt svetsat ihop vänster pendelarm då den sen tidigare var svetsad ihop i fel vinkel, var ganska skaplig cambervinkel på framhjulet om man säger som så
Vidare har jag svetsat på skadade tappar och svarvat till dom. Svarvat ny bussning till styrningen där pendelarmen löper upp och ner mot chassiet i framkant. Så det blir lite rakare och mindre glappt all eftersom Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220407/66dd90319269cdae6872e2941620faed.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220407/4a4c12725fcabc4e72af904a5b912773.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220407/ed5b0085d6379dc1dd6f6cdaea8a4cf7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220407/41be39189e69a1b3eed68a631057ddda.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220407/7f2fd53eacafcd2994f020937de1fa37.jpg
E.H Maskintjänst
Maskin: Volvo L120
Slagkraft Craft190
#22 » 20:50:00, 13-04-2022
Bromsarna skall ju få sig en genomgång, här har jag nitat om bromsband, bytt packbox och o-ring på axeln.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220413/af5ad7bc7c681f85312126aef3199df0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220413/ed23aa1307dfbcb46812c6aa1bd20a46.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220413/7a3ca4b36cfa0078efdfdadbcc14e274.jpg
E.H Maskintjänst
Maskin: Volvo L120
Slagkraft Craft190
martin wheelnut
#23 » 09:29:11, 14-04-2022
Succé, kul att se framstegen på projektet.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#24 » 18:35:51, 17-04-2022
Då var vänster pendelarm ihopstoppad med bandspänningsstag och cylinder, bara att ta tag i andra sidan då Tror dock att det är mindre jobb på den åtminstone, den är inte skev och bara lite glapp BildBildBild
E.H Maskintjänst
Maskin: Volvo L120
Slagkraft Craft190
Johnj-e
#25 » 17:21:44, 24-11-2022
Trevligt projekt!
Har den fått en traktormotor någon gång under sin livstid?
Johnj-e
BM VOLVO T600 -69
Deutz D100 06 -76
VSA Brunett 5000 -66
Nuffield 10/60 -??
GMH Maskininspektioner
Köphuset
