Har läst hela tråden och det finns en del oklarheter. Lännen 740 måste ha funnits i olika generationer. Hittade en
instruktionsbok här på Downloads (
LÄNK) i den boken finns inget om avlastat konstanttryck och en variable
tryckkompenserad pump. typ den Trådöppnaren nämner i en kommentar.
benny nilsson skrev:Sitter en sån här pump med både
tryck,
flöde och effektreglering
iaf.(DFLR) [url=Sitter en sån här pump med både tryck, flöde och effektreglering iaf.(DFLR)
https://www.fluidynefp.com/LiteratureDoc.ashx?Id=56Någon som kan förklara funktionen på den och hur den ska regleras för
Kran och påställning för aggregatet.]https://www.fluidynefp.com/LiteratureDoc.ashx?Id=56. Någon som kan förklara funktionen på den och hur den ska regleras för Kran och påställning för aggregatet[/url]
benny nilsson skrev:I boken står det att det ska vara ett avlastat konstanttryckssystem med en
ventil för
rundpumpning vid transportkörning. Har läst att trycket ska ligga på ca 35 Bar i standby. Men om man stänger det som jag tro är rundpumpningsventilen för att få igång aggregatet så stannar dieselmotorn om den står på tomgång. Alltså tar den en hel del effekt.
Bara för att vi ska försäkra oss om att du har rätt bok för din maskin så behöver du både ta bilder på hydraulpumpen på din maskin samt ta bilder på informationen i diin "bok"...
Ventilen för "rundpumpning vid transportkörning" som du nämner förbryllar mig om du nämner den i samma andetag som avlastat konstanttryck. Låter mera som en
avlastningsventil för ett konstantflödessystem med fast pump/pumpar. Det var vanligt att ha en sån avlastningsventil vid vägkörning för att förhindra varmgång. Avlastningsventilen (ofta kallad shuntventil) har till uppgift att länka oljeflödet förbi kranventilen (som ger upphov till värmeutveckling pga strömningsmotstånd) direkt till tank.
Är inte så kunnig på hydraulik men jag antar att dom är ganska lika uppbyggda som grävversionen av 740S
Broschyerna för Lännen 740 (Combi)
LÄNK och 740S
LÄNK nämner inget om avlastat konstanttryck. Däremot att det sitter en Hydreco Hamworthy pump i 740 Combi, vilket iofs inte säger så mycket eftersom den tillverkaren producerar både konstntflödespumpar och konstanttryckpumpar.
Eftersom du medger detta om din okunnighet så är det befogat att ifrågasätta informationen du givit oss. Det är flera olika saker som inte "rimmar" med varandra
