Byta olja mot fett i Ösa vridhus
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hultebergarn (trådstartaren)
#1 » 13:09:40, 20-09-2013
Som ämnesraden nämner, har ett vridhus ifrån en sm460 på min Skogskärra. Tänkte vara duktigt och fylla på ny olja. Tappade av den gamla oljan, som till största delen bestod av vatten, försökte skölja ur det värsta gojset och fyllde sedan på med ny olja enligt handboken. (80/90 olja) nu var inte vridhuset så tätt som jag trodde, så oljan rinner ut sakta men säkert. Om jag skulle trycka i fett i stället för olja, vad skulle resultatet bli? Kör ju trots allt inte så våldsamt mycket med kranen, så skulle det funka? Alternativet är ju att riva isär kranen och fixa nya tätningar, men frågan är om det är värt det? Då jag inte har någon ritning så vet jag ju inte ens hur det ser ut inuti.
Förutsatt att fett skulle duga, vilket fett skall man ta?
Hultebergarn
Maskin: Massey Ferguson 575 4wd
Huggarvagn
Volvo Bm 425
kmracing
#2 » 16:05:25, 20-09-2013
Fett är ju betydligt bättre än vatten! 2 problem dock som jag kommer på just nu, om det läckt in vatten tidigare så läcker ju troligtvis även den övre tätningen, och då kommer det att fortsätta läckan in vatten även vid fettfyllning, men då kommer det nog inte att ta sig ut nånstans = obra. Oljan hamnar ju delvis också på baksidan av vridhusets kolvar och trycks undan av kolvarnas rörelse, vet inte hur det skulle bli med fett?
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#3 » 16:24:38, 20-09-2013
Som du säger, fett är bättre än vatten. Har funderat på om det kan vara så att vattnet läcker in i toppen på kranpelaren. Att då silikona dit ett plastlock eller liknande skulle ju kunna lösa problemet med vatten i alla fall. Är en skogsdag med gamla skotare mm som jag skall på i morgon. Hoppas kunna fråga någon kunnig person där hur dom har gjort.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Lennart Svensson
#4 » 21:20:55, 21-09-2013
Hej hultebergarn.Har du kort stubbe på kärran?Vridhus med enkelkolvar? Har en gång i tiden ägt en ösa halvbandare som jag re v tornet på.Kort stubbe med enkelkolvar då kranen satt på taket.Har för mig att övre lager var ett sfäriskt rullager och nedre lager var ett glidlager.Umanchetttätning vid nedre glidlager som skulle hålla oljan på plats.Då mitt övre rullager var kasst så passade jag på att borra hål kring nedre glidlager,gänga och montera fettnipplar som ersättning för oljan.Vid montering av nytt övre rullager så fettades detta in RIKLIGT innan det monterades.Denna maskin fungerade sedan felfritt i många år.
MVH Lennart
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
#5 » 20:56:19, 23-09-2013
Är ett sådant vridhus som jag har. Träffade en kille nu skogsmaskin träffen nu i helgen som körde lillnalle. Han hade fått rådet att fylla på med några tuber fett i vridhuset, vilket hade funkat bra för honom. Tömde ut oljan idag som jag hade fyllt på tidigare i sommras, först kom det ut säkert en liter vatten innan det började komma olja:( så innan jag fyller med fett så får jag lösa vattenproblem. Tror problemet är att vattnet rinner in i den lilla glipan mellan "stubben???" Och själva vridhuset. Är ju lite tokigt konstruerat eftersom det sluttar inåt mot vridhusets mitt. Får försöka hitta på någon form av lock som hindrar regnvattnet att rinna in.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
kmracing
#6 » 01:20:15, 24-09-2013
Annars kan man ju rent av lösa det genom att byta packboxen som sitter där längst upp :wink: Går att få tag på rätt enkelt vad jag minns.
//Kjelle
kmracing
#7 » 06:14:30, 24-09-2013
Men går det att få loss den packboxen utan att demontera kranen? Hur gör man rent praktiskt när man delar på vridhuset? Vad är det som håller det på plats? Det kan väl inte bara vara egenvikten?
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
kmracing
#8 » 10:03:46, 24-09-2013
Den övre packboxen ska längst upp på pelaren ovanför det koniska rullagret, den ska vara bara att peta upp med lämpliga verktyg. Sedan sitter det en stor låsring mellan p-boxen och lagret, den håller ihop själva huset!
//Kjelle
kmracing
#9 » 11:57:18, 24-09-2013
Hm, får kolla hur det ser ut när jag kommer hem. Vore ju guld att få bytt ut packboxen. Förresten, det är ingen som har en sprägskiss på kranen? Är ju alltid till fördel om man skall börja riva i gamla saker utan att förvärra dom.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
#10 » 17:23:24, 24-09-2013
Försökte få en bild med mobilen på det som skall vara packboxen. Finns ju lite spel, så den går kanske att lirka upp. Men om jag nu lyckas få upp den lär den vara rejält skadad. Hur skall jag då kunna hitta en motsvarande ny? Momentum har säkert det , men vet jag inte orginaldimensionen så blir det svårt. Men låt oss nu säga att jag får loss den gamla och får tag på en ersättare, går det verkligen att bara knö ner den nya då? Är ju en fläns på innerröret som lär ställa till det.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
#11 » 19:46:41, 30-09-2013
Fick bli en ny packbox ifrån alftaproduktet. Fick en sprängskiss förra veckan. Beställde sedan delen på fredag och hade den på lådan idag :grin: billig var den åxå, 192 kr inkl frakt.
Funderar på hur jag ska få loss den gamla bara. Om man skulle dra i några träskruv genom en planka och sen in i packboxen så kanske man kan bryta loss den?? Jaja, får prova senare i veckan då detta är något jag helst vill göra i dagsljus.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Brynjar
#12 » 18:09:39, 04-10-2013
Hultebergarn skrev:Fick bli en ny packbox ifrån alftaproduktet. Fick en sprängskiss förra veckan. Beställde sedan delen på fredag och hade den på lådan idag :grin: billig var den åxå, 192 kr inkl frakt.
slike pakkbokser bruker og komme greit om man kjører i noen treskruer å drar den ut...men de kan sitte ganske fast. Hvis det er mulig kan du også sage den gamle av og pille den ut med skrujern...
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
#13 » 22:05:40, 04-10-2013
Träskruv och kofot gjorde susen:)
Dock så tog ljuset slut så jag får fortsätta i morgon. Får jag nu bara gjort rent lite grann och får nya packningen på plats så kan jag ju snart fylla på med fett. Och äntligen tvätta av allt oljesöl som är på kranen.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
akkamaan
#14 » 17:01:42, 17-04-2016
Hultebergarn skrev: Om jag skulle trycka i fett i stället för olja, vad skulle resultatet bli?
Resultatet skulle bli att det är sista gången du "rengör" vridhuset från vatten och metalldelar utan att ta isär det...
"aw come on"
Per A
akkamaan
Trondos
#15 » 12:22:50, 18-04-2016
Dersom du får tak i fett av type "0", så er det en slags seigtflytende substans, kan minne om honning i konsistens. Det burde fungere bra i et slikt vrihus. :)
("Vanlig" fett er type 2)
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
