Ips boxar kockum 84-35
18 inlägg • Sida 1 av 2
audia3 (trådstartaren)
#1 » 22:37:47, 03-01-2014
Någon här som är bra på ips boxar.
Kranen på våran kockum 84-35 går några. Minuter sen slutar den o fungera efter en omstart på boxarna så går den några minuter igen
Någon som vet vad som kan va fel?
audia3
TP Resurs AB
#2 » 23:51:34, 03-01-2014
Det är inte ovanligt att lödningar släpper i kretskort, kan bli så att det fungerar ett litet tag då.
Är det matningen till båda boxarna som slås ut? Prova att dra ur inkommande koppling till båda boxarna sen sätter man in en i taget för att se vilken det är som orsakar problemet.
TP Resurs AB
Ort: Thomas Persson i Jämtland-Bräcke-Bodsjöbygden-Sidsjö
Maskin: Hitachi 215LC grävskördare
IH BTD 8 bandlastare
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
Nord Verk 170 HS -77
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Allice Chalmers W väghyvel
Volvo Viking-65
BM skogsboxer med driven vagn
Towil
#3 » 00:28:30, 04-01-2014
Som ovan kolla lödningarna.
Towil @ Øsa 250
Towil
#4 » 14:32:31, 04-01-2014
Har konstaterat att felet sitter i den vänstra spaken nu..
Kör man kransväng så påverkar det en funktion till.
Skiftar man kablarna på spakarna så flyttar sej felet till den andra boxen.
Kan detta göra att boxarna slutar att fungera efter några minuter?
audia3
Towil
#5 » 16:15:31, 04-01-2014
Kolla att det inte är överledning mellan några kablar så att ett spakläge matar två ingångar.
Towil
roten
#6 » 18:52:51, 13-01-2014
Lämnade in mina boxar och spakar på service. Kostade en slant men sen funkar dom. Bara jag lyckas ställa in dom rätt nån gång :vissla: Brukar vara annons på blocket om rep av sånt.
roten
TP Resurs AB
#7 » 22:45:41, 13-01-2014
justera IPS boxar
gör så här. ex bomsänken, aktivera spaken väldigt sakta och försiktigt tills den röda lilla lampan börja lysa(röda cirkeln), precis när lampan börjar lysa håller man still spaken precis där, då tar man en mycket liten radiomejsel och justerar på MIN skruven. Om funktionen rör sig så vrider man skruven motsols till funktionen precis stannar, om funktionen står still justerar man Min skruven medsols så att man ser att funktionen tydligt börjar röra sig och därefter vrid motsols till den precis stannar upp.
Sen är det bara att ta nästa funktion osv.
PÅ justerskruven MAX justerar man enbart farten på funktionen, motsols sänker hastigheten och medsols ökar hastigheten på kranfunktionen.
Mycket viktigt att komma ihåg att minskruven inte sänker någon hastighet som många tror, utan påverkar endast mjukheten på start av en funktion. För höga minströmmar ger en knyckig start på funktionerna (on, off kran) och för låga minströmmar ger seg start på kranfunktioner.
Lycka till.
Thomas
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
#8 » 07:05:34, 18-08-2015
Har kollat lite mer på maskinen nu och kranen går ca 1-3 min när man startat motorn sen stannar den.
Stänger man av motorn och startar den igen så går kranen 1-3 min igen..
audia3
Towil
#9 » 08:45:26, 18-08-2015
Kan var något som blir varmt och sedan lägger av. När man sedan stänger av svalnar den lite.
Har du haft korten ur och kollat på dem.
Towil
#10 » 20:58:01, 18-08-2015
Har haft ur korten nu och konstaterat att lödningar på 4 kort är spruckna och inte ser så bra ut!
audia3
Towil
#11 » 21:14:31, 18-08-2015
Är bara att löda om dem om du inte redan gjort det. Det är standard fel på dessa och enkelt att åtgärda.
Towil
#12 » 09:56:16, 20-08-2015
Har lött om korten nu.. men ingen större framgång med kranen.. den stannar efter en liten stund iaf men vissa funktioner går att köra. men det går väldigt långsamt!!
audia3
#13 » 09:57:59, 20-08-2015
Kondingar är ju klassiskt problem, fanns det några såna på korten?
#14 » 15:15:57, 20-08-2015
Är inne på att köpa ERGO-DigiStick spakar nu så man blir av med IPS boxarna som krånglar!
Någon mer som har provat spakarna?
audia3
Towil
#15 » 15:21:37, 20-08-2015
Är det på båda spakarna och alla funktioner eller bara vissa.
För det är ju en låda till varje spak.
När det lägger av lyser lampan när ni rör spaken?
Towil
